Hatte ja im Prinzip meinen kompletten Motor auseinander. Sind ziemlich viele Neuteile kommen. Pleuellager, Hauptlager etc.. Kopf komplett überholt. Am Kettentrieb ist nur der untere Spanner neu gekommen, da ich den nicht heile losbekommen habe. Hatte die Ketten erst gemacht.
Motor ist nun wieder drin, und läuft auch. Allerdings klingt irgendwas nicht ganz gesund nach dem Kaltstart. Scheint mir so als wenn irgendwie etwas ohne Öl läuft. Dann verschwindet das Geräsch abruppt. Kommt scheinbar aus Richtung Kettentrieb/Kopf.
Hat irgendjmand ne Idee was das sein könnte? Oder hatte das schonmal jemand?
Beim Video nicht wundern, dass der erst nicht anspringt. Hab den Benzinfilter vorher erneuert gehabt.
Geräusch kann man ganz gut hören, zumindest merkt man es, wenn es plötzlich aufhört...
