• Hallo, ich bin seit gestern Besitzer eines Corrado 2l 16V.
    Ich wollte heute mal kurz nach dem Luftfilter schauen, ob er vielleicht eventuell getauscht werden müsste. Der Wagen wurde vom Vorbesitzer immer von einer Werkstatt gemacht. Also Ölwechsel und so.
    Ich bin aber selber Schrauber und mache diese Arbeiten selbst.
    Nun habe ich heute gleich eine schockierende entdeckung gemacht. Es ist kein Luftfilter im Filterkasten. Ich denke mal es handelt sich hier im Pfusch der Werkstatt. Der Corrado läuft sonst super.
    Kann das nun extreme auswirkungen haben ? Also ich habe direkt einen Filter bestellt und werde damit nicht 1 Meter fahren.
    Seit dem letzen Ölwechsel laut Schild im Motorraum mit Stempel und Unterschrift der Werkstatt hat er 2000 Km gelaufen. Nun weiß ich aber nicht wie lange der Filter schon fehlt.
    Öl ist laut Schild 5W 40 drauf. Ist dieses denn zumindest richtig ?
  • 5W-40 kannst du bedenkenlos fahren...die Meisten fahren 10W-40, ich hab aber auch ein Vollsynthetisches 5W-40 drin...
    Das mit dem Luftfilter ist natürlich gar nicht gut...der wird sich, auch auf 2000km ( wenn er denn solange fehlt) schon ordentlich dreck gesaugt haben...aber: wenn er läuft und du nix auffälliges bemerkst, verkraftbar...würde den neuen Filter einsetzen und Drosselklappeneingang und Ansaugschlauch sauber machen...evtl. von einer fähigen VW-Werkstatt die Stauscheibe sauber machen lassen...
  • Kann ich die Stauscheibe nicht selbst mit Bremsenreiniger reinigen ? Also es ist zwar ein bisschen staub in den Ansaugrohren aber würde sagen das ist so gut wie garnichts. Auf alle Fälle wird das nicht gut sein.
    Kann denn da was an den Ventilen oder Kolben Passieren ?
  • Nein, das Ding verbrennt es.
    Du machst dir jetzt nen Kopf darüber und weißt ja garnicht wie lange du schon ohne fährst;-)
    So lange er kein Ast etc eingezogen hat, was SEHR unwahrscheinlich ist, der sich am Ventil verklemmen könnte passiert da nichts!
    "Corrado VR6T"
