Moin moin.
Soo bin Heute auf der A1 Richtung Hamburg unterwegs gewesen .
Platzregen kam...
Auf einmal nahm er kein Gas mehr an (als wenn er keine luft mehr kriegt)
dann kam er kurz wieder (aber nur bei Vollgas)
Nächste abfahrt runter.
1 Min später ist er ausgegangen.
Habe dann an der Strasse den Luftfilter kasten ausgebaut und wasser drinne gewesen habe es Trocken gemacht , alles wieder zusammen und danach nur noch am Fehlzündungen Schmeißen auch im Luftfilterkasten.
Dann nach hause geschleppt!
Zuhause hab ich noch Kappe und Finger geprüft auf Wasser Kerzen raus genommen ,Zünkabel kontrolliert alles soweit kontrolliert aber immer noch das selbe!
Er springt an wenn ich Vollgas gebe dreht er Hoch, halte ich das Gas konstant geht er aus . Standgas geht er auch aus...
Drück ich Immer nacheinander Voll drauf, bleibt er an aber Schmeißt weiterhin Fehlzündungen.
Ich Hoffe jemand hat ne ahnung was das sein kann ???
Danke schon mal im voraus...
( Kurze frage am Rande kommt vor der Luftfilterkastenöffnung die hinterm rechten Scheiwerfer ist eignetlich was vor , Damit kein wasser rein kommmt!!!??? )
