Hi also man liest ja immer das der eine 200ps hat der andere 250ps. mit welchen mitteln ist auch immer unterschiedlich. Was mich jetzt mal interessiert ist, wenn man den G60 modifiziert in wie weit verändert sich bzw wird die Drehmoment und Leistungs kurve verändert oder hängt das alles nur von der abstimmung ab.
bsp: scharfe Nockenwelle schiebt ja beim sauger die leistungskurve nach oben so das im unteren drehzahlbereicht etwas weniger vorhanden ist. Ist das beim G60 genau so?
Mein gedanke ist der verbau des g60 in einen Golf 2 Syncro. nun da ich den ganzen antriebsstrang mit bewegen muss brauche ich einiges an drehmoment und auch leistung. Wenn ich jetzt den G60 auf ca 230Ps bringen möchte mit scharfer Nockenwelle und zb 70iger Laderad wie wirkt sich das aus?
gruß marcel
