Habe seit kurzem das Problem, dass beim langsamen Fahren der Motor ruckelt als ob man Känguru - Benzin getankt hat... Beim schnelleren Fahren ist davon nichts zu merken. Was könnte das sein, hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
Ruckeln beim Langsamfahren
Was ist denn "Känguru - Benzin"?
Welcher Motor?
Kontrolliere mal die Zündung + Kerzen und die Unterdruckschläuche.
Kopfnick Sprit
also mit Känguru-Benzin war nur so gemeint, war auf alle Fälle kein E10 was ich getankt habe....
ist das nur in der Warmlaufphase oder wenn der Motor warm ist ?
auf jedenfall mal schauen ob er irgendwo nebenluft zieht, die Stauscheibe angucken ob verölt oder ähnliches, Leerlaufregelventil mal säubern
das wär so das erste was ich kontrollieren würde
Ich rippe auf die Zündund. Das Phänomen hatte ich auch schon. Entweder steckt ein Zündkabel nicht richtig auf der Kerze oder ist gar kaputt.
Kann aber auch an der Zündbox liegen! Hast du ruhende Zündung ? Dann schau die Box mal an ob ggf ein Riss drin ist oder so, wenn da Wasser eindringt, dann führt das auch zu Zündaussetzern. Geht sogar teilw. soweit das die Karre garnichtmehr anspringt bzw. einfach ausgeht.
