Folgendes Problem:
Wenn ich unter null Grad mit meinen 1.8 107 PS PF-Motor im Corrado fahre setzt er aus. Ist als ob er dann kein Sprit bekommt oder kurz kein Gas annimmt. Schaltet man runter und gibt Vollgas dann läuft er wieder. Die Aussetzer sind zw. 1-10 Sekunden lang und auch wenn er warm wird nicht mehr weg.
Wenn es über Null Grad ist läuft er ohne Probleme. Leistung ist voll da, keine Aussetzer und andere Probleme.
Gemacht habe ich:
Luftmassenmesser ausgemssen/ anderer verbaut: i.O. Temperaturfühler drin i.O
Leitungen vom LMM zum Steuergerät i.O. (gemessen)
Hallgeber gemessen i.O.
Temperaturfühler blau/ schwarz gemssen i.O.
Zündspule Anschlüsse blank und Masse /Strom da. Funke auch
Zündverteiler getauscht: nicht die Ursache beseitigt... alter wieder drin
Kraftstoffpumpe untern Fahrzeug inkl. Filter getauscht, im Tank läuft ohne Problem 10,75V liegen an.
Relais ist ok und schaltet auch
Zündschloß (ZAS) ok
Volllast und Schubabschaltschalter funktionieren
Leerlaufsteller LSV ist ok und funktioniert
Einspritzventile ok und Spannung liegt an
Druckregler getauscht, dicht und hält Benzindruck
Kerzen sind iO, Läufer, Verteiler, Lufi, Zündkabel neu
Bin soweit mit meinen Latein am Ende. Wie gesagt er läuft bei Plusgraden super aber unter Null grad zickt er rum. Was könnte es noch sein?
Benzinpumpe im Tank, was an der Drosselklappe (Vereisung?), Zündspule?
