Ich bräuchte mal die Info bei welchen Autos dieser Tacho so verbaut wurde:
357 919 033 CR
In den neueren Teilekatalogen leider entfallen
357 919 033 CR
Na müßte Passat 35i sein, is aber schon lange raus im etka find ich das nicht mehr...
Wieso müsste das Passat sein? Die COrradotachos haben den gleichen Anfang...
Welche Dirk?
Alle, und wirklich alle, die ich hier liegen habe, beginnen mit 535 (auuser der 3er Golf-Tacho natürlich nicht):
Hmm, naja wegen der 35 am Anfang.
Ja im Etka stehen die vom Corrado auch mit 35 nummer drin...
VW Passat 1991
NEC D75328GC, EEPROM 93C56EM
Nee, nicht so wirklich, zumindest im 7er nicht.
Dort stehen nur ein paar Einsätze für DZM mit 357 drin, aber keine kompletten Kombis beim Corrado.
Ein TVN ist nicht möglich weil das Kombi gänzlich entfallen ist.
@Goldfighter
Cool, woher hast Du das?
Und kannst Du eventuell noch sagen ob es MotoMeter oder VDO ist?
Wenn ich dem Glauben schenken kann sollte es aus dem Passat 16V sein:
Ebay 110627122059
http://www.autoteileplus.de/KOMBIINSTRUMEN…-id6837841.html
oder diese Daten:
VW
PASSAT B3
MOTOMETR
1990-1991
357919033CR 616.052.4005
D75328GC118 (CPU)
93C56 (EEPROM)
Der hier:
290516665811
schreibt Motometer, Passat und Corrado g60
