• Moin Jungs,
    Eins Vorweck ich weiss über die suche finde ich tausend antworten habe ich auch gefunden nur leider werden es diese themen immer aus einander gerissen kommentaren das man die übersicht verliert ich möchte hier bitte nur aussage kräftige aussagen von leuten die wissen wo von sie reden damit man mal ein thema hat. wo es nur um den umbau geht
    Nun zum Umbau Schlachtfahrzeug ist ein Bj.89 Passat VR6 ohne klima
    Mein Corrado ist ein 2,0L 16V 9a
    So viel ich weiss kann ich übernehmen:
    Motor mit kabelbaum Steuergerät
    Kühler
    bremse vorne wegen 5loch umbau
    (Hinten kann vom 16v bleiben nur 5 loch scheiben ist das Richtig ?)
    Motorträger VR6 vorne
    Die 16v achse bleibt auch wird nur auf 5 loch umgebaut (keine plus achse)
    Schlossträger soll Bleibem vom 16v da der wagen neu lackiert ist
    Eins meiner probleme ist meine haube sie hat keinen buckel ist also die vom alten modell die soll auch auf jeden fall bleiben wie ist das mit dem platz zur haube ??
    was Brauche ich noch ??
  • Der Schlossträger passt nicht, da der Kühler dann zu weit am Motor sitzt. Da is beim VR kein Platz. Alte Haube geht, kann aber passieren, dass beim Lastwechsel der Motor unter die Haube knallt. Nicht empfehlenswert...
    Warum vorne keine Plusachse? Sieht reichlich bekloppt in Verbindung mit der Spur hinten aus. Dann bleib lieber be 4 Loch, und nimm vorne Teile vom G60. Obwohl das auch nur ne halbe Lösung ist.
  • Motorträger Passat vorne paßt nicht.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Motorträger Corrado Vr6 sorry war mein fehler
    Keine Plus achse wegen der spur breite da ich 9x17 fahre
    zum schlossträger wurde mir gesagt das ich nur die mitlere strebe bearbeiten muss damit das passt
    zr haube das habe ich mir gedacht desegen werde ich motorsport lager nehmen die ja deutlich härter sind da meine haube so bearbeitet ist das ich die nicht hergeben werde
    Ups meinte natürlich den Achsträger vom Passat. Also den hinteren.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • ich lasse den 16v schlossträger auch drine
    -- Beitrag erweitert um 11:21 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 11:20 Uhr --
    dadurch das ich die alte haube behalte habe ich mir jetzt die shore 80 motorlager gekauft damit sollte er nichtan die haube klopfen
  • Vor allem sind das die Umbauten die dann später nochmal Kohle kosten, nämlich beim wiederverkauf. Sowas will keiner haben...
  • da dieser wagen unverkäuflich ist kostet der wagen gar nichts extra da er immer in meinem besitz bleiben wird
    zum aktuellenstand
    Vom 16v iat allesraus samt motor
    es sind jetzt doch plus achsen drunter gekommen vom Golf 3 mit shore 80 Motorlagern(hatte mich für schmaler felgen endschieden)
    Bremsanlage VR6
    VR6 Tank (Gebraucht) mit spritpumpe (neu)
  • und wie lange hast du denn schon
    ich habe meinem seit 2004 es ist zwar die 3 karrosse jetzt
    da mir in meinen 1 einer Reingefahren ist und mein 2 ter habe ich das gleich glück gehabt aber zurück zum thema das hat nix mit dem umbau zu tun
