Mahlzeit
Sobald bei mir der Lüfter anspringen sollte,knallt mir immer die Sicherung durch.
Die Kabel dorthin scheinen soweit auch alle ok zu sein.
Habe dann mal an dem Lüfter so mit der Hand gedreht (keine Sorge,Motor war kalt).
Sollte der Lüfter dabei nicht in beide Richtungen ungefähr den selben Wiederstand aufweisen,den ich brauche um den zu drehen?!
Weil wenn ich vor Motorraum stehe und den den entgegen des Uhrzeigersinnes drehe,geht es ziemlich leicht.
Drehe ich aber im Uhrzeigersinn,ist es direkt merkbar schwerer den zu drehen.
Kann dann wohl davon ausgehen,dass Teil schrott ist,sehe ich das richtig?!?
Welche passen den da noch (Golf 2/3 ?),wollte dann einen vom Schrott holen,weil neu sind die sauteuer!
Wenn das nicht am Lüfter selber liegen sollte,dann müßte die Sicherung doch auch so rausfliegen wenn man den Motor anmacht,oder?
Hoffe mir kann jemand was zur Drehbarkeit sagen,weil will mir nicht umsonst nen Lüfter kaufen und umbauen.
Blasphome
