Hallo zusammen,
eine Frage an die Getriebe Experten ...
Ich habe bei meinem Corrado die Auffälligkeit (allerdings schon die letzen 100000 KM) das das Getriebe im Schub-Betrieb bei ca. 120 KM/h im 5. Gang mahlende Geräusche von sich gibt.
Sobald man Gas gibt oder die Kupplung tritt ist das Geräusch sofort weg.
Ebenso wenn man einfach den Gang rausnimmt (ohne Kupplungsbetätigung)
Bisher ist das Geräusch immer gleich laut geblieben, daher habe ich keinen akuten Handlungsbedarf gesehen.
Momentan ist das Geräusch aber gefühlt lauter geworden.
Ausrücklager habe ich erst vor ca. 10000KM gewechselt. Hat aber das Geräusch nicht beeinflusst.
Habe bei Recherchen hierzu einen Hinweis bezüglich dem kleinen Triebwellenlager im Kupplungsgehäuse gefunden.
Habt Ihr schon ähnliche Probleme gehabt ?
Falls ja kann man das selber reparieren oder wäre ein Getriebe-Tausch sinnvoller ?
Getriebe hat 250000 KM runter aber sonst einwandfrei (Langstrecke)
Andygee
Getriebe macht mahlende Geräusche
Hi gerade bei deinen Sorgen würde ich auf die ausgangslager Tippen, Wie du schon sagst im 5. Gang und viel Langstrecke. Am besten Getriebe auf machen, alle Lager neu machen,da machste auch gleich alle Syncronringe mit, und dann hast du wieder für längere Zeit Ruhe...
Mhh, alle Lager gleich zu wechseln ist bei der Laufleistung vielleicht etwas oversized ... Die Wellen/Zähne sind garantiert auch nicht mehr Tau-Frisch
Am liebsten wäre mir wenn man einfach den Deckel an der Getriebe-Seite abschraubt und dort, wo der 5.Gang sitzt die entsprechenden Teile austauscht.
Die Frage ist nur welche, bzw. ob das dann auch Besserung verspricht.
Wenn ich das Getriebe komplett zerlegen muss, ist es ja fast einfacher und günstiger ein anderes Gebrauchtes zu verbauen. -
Wenn ich das Getriebe komplett zerlegen muss, ist es ja fast einfacher und günstiger ein anderes Gebrauchtes zu verbauen.Tauschgetriebe auf jeden Fall günstiger. Hatte selber so ein Getriebe wo der 5. Gang Geräusche gemacht habe. Überholen bei einer Firma mit Synchronringen etc. wäre ca. 200Euro gewesen. In der Bucht gibts da schon einige Getriebe.
200€ für ne Getriebeüberholung ist doch fast geschenkt
!Welche Firma war das(bitte als PN).Gebrauchte Getriebe kosten genauso fiel u müssen auf dauer nicht besser sein als das was er drin hat.
Ich denke das bezog sich wohl nur alleine auf die Syncro Ringe
Genau, nur die Ringe und das Hauptlager das Geräusche gemacht hat. Inkl. Differential (geschraubt) statt genietet und wenn nichts dazu kommt 350-400€ als "Freundschaftspreis" mit Rabatt. Dank mal sonst gg 500+€ zu rechnen.
Dacht ich´s mir doch...200€ wäre schon unverschämt günstig gewesen.
Allein das Material kostet schon mehr.(hatte oben was von"Überholen bei einer Firma mit Syncronringen etc."gelesen)
Aber der Text klingt da schon anders,mit blosem Reparieren bis 400€!
