Fenster rausnehmen
  • Moin,
    wollte meinen Corrado neu lackieren und möchte gerne die Fenster hinten an
    den Seiten und auch die Front- und Heckscheibe rausnehmen, damit man die
    Karosse besser lackieren kann.
    Da die Fenster hinten an den Seiten aber mit nicht gekleppt sind, sondern mit
    Dichtungen eingebaut werden, weiß ich nicht, wie ich die dann wieder
    reinkriegen soll, da es diese Dichtungen nirgends zu kaufen gibt.
    Wäre dankbar für jeden Tipp von euch.
  • Hintere Seitenscheiben sind geklebt.
    Gummi bekommst du nicht einzeln, sondern nur mit neuer Scheibe.
    Gruß Marco
  • Hallo, die kleinen Fenster habe ich beim lackieren drinn gelassen. Du kannst die Fensterdichtung ohne Probleme gute 2-3mm nach hinten drücken (ich glaube hier im Forum gab es mal ein Bild).
    Mfg
    Von meinem Commodore C64 gesendet
    Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen,
    dann würde es sehr still auf der Welt sein.
    Albert Einstein
  • Also ich bin mir sicher wenn ich ihn lackieren lass das ich die Fenster drin lasse und nur in Gummi von der Dichtung etwas in die höhe heb.
    Mein letzter Lackiere hat nämlich die Dichtung nicht in die höhe gehoben und hat es einfach abgeklebt. Man kann sich ja vorstellen was nach einer zeit passiert ist.
    Der Lack ist schön langsam vom blech abgeblättert. Schaut jetzt natürlich dementsprechend aus.
  • Mahlzeit
    Zumindestens die Frontscheibe soll tragen/stabilisierend sein. Ob das bei den Seitenscheiben auch so ist?!?
    Blasphome
  • Schau dir die C-Säule an.
    Ich glaub nicht das die Seitenscheibe tragend ist.
    Gruß Marco
  • Ich kanns nicht sagen. Verurteilt mich bitte nicht.
    Wie ich schon gesagt habe...
    Mir wurde es nur erzählt das es tragende Teile sind. Ob wirklich oder nicht kann ich nicht sagen.
  • mach dir lieber gedanken um die heckscheibe...
  • Ja das dürfte auch gehen, wenn man die Gummis nach innen drückt.
    Und wegen der Heckscheibe, da bin ich auch schon die ganze Zeit am überlegen. Vielleicht hat da ja noch jemand einen Vorschlag.
  • Bei der Heckscheibe kann man eine Wäscheleine unter den Gummi schieben, das funktioniert super und für die Seitenscheiben gibt es extra ein Abklebeband bei dem ein Plastikstreifen mit dran ist, der wird unter den Gummi geschoben und dann kann man den Gummi hoch ziehen und festkleben... Funktioniert auch super!
    Ansonsten: Ebay 280557253351
    Du solltest nur denn Gummi von den hinteren Seitenscheiben nicht beschädigen und bei der Heckscheibe auch aufpassen, da die Heckscheibendichtung bei VW Entfallen ist und anscheinend niergendwo mehr neu zu bekommen (hab zumindest noch keine gefunden).
    Grüße
    Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - Mein Auto
    braucht Liebe. :winking_face:
  • Soll noch welche aus den USA geben.
    Gruß Marco
    @ *vr6corrado*: Die Heckscheibe kannst du auch drinn lassen, das Foto zeigt die Dichtung der Heckscheibe, bei der Frontscheibe das selbe in grün.
    Die Dichtungen um die Seitenfenster kannst du optimal mit kleinen Holzkeilen nach unten fixieren, das passt alles.
    Mfg
    Albert Einstein
  • Also wenn man die noch neu bekommt, würd ich auch gerne wissen wo man die bestellen kann, ansonsten muss man wohl auf die eigene aufpassen oder ne Gebrauchte kaufen...
    Heckscheibendichtung kann man einfach rausziehen hab ich heute festgestellt... ist genaus nur reingesteckt wie bei der Frontscheibe...
    Grüße
