ich suche nun schon seit ner ganze Weile nach der Verschleißgrenze der Bremsanlage am Corrado VR6. Es müsste doch in diesem Forum bestimmt irgendwo ne Übersicht für alle Motorisierungen geben.
Genau geht es mir um die Dicke der Bremsscheiben. Die Bremsbläge sollten ja nicht unter 2-3 mm haben.
Verschleißgrenzen der Bremsanlage
Meinst du jetzt den Verschleiss von Bremsscheiben?
ja genau. Im Neuzustand haben sie ja 22mm. Bei welcher Dicke müssen die erneuert werden?
Steht doch auf der Scheibe am äußeren Rand drauf. Klar sieht man das nur noch bei neuen Scheiben aber glaube das das Mindestverschleißmaß bei 20mm lag. Kann aber von Hersteller zu Hersteller abweichen. Besser genau mal mit Google auf die Herstellerseiten schauen.
Kommt halt auch immer auf den Bremsscheibentyp an...bei gelochten wenn der angefaste Grad um die Löcher weg ist,bei ATE Powerdisk wenn die Nut weg ist,bei manchen Bremsscheiben ist eine Kontrollbohrung auf der Reibfläche,wenn diese weg ist is die Scheibe auch am Ende und bei anderen die nichts in der Hinsicht haben würd ich halt sagen,wenn der Grad der am oberen Rand entsteht zu groß ist,sprich größer als ca. 3 bis 4mm ist,dann ist deine Scheibe schon ziemlich fertig!
Also ich hab die originale Bremsanlage und die Bremsbacken müssen auf jeden Fall getauscht werden. Die Bremsscheibe scheint eigentlich noch gut zu sein, hat aber statt den 22mm nur noch 20mm.
Mein Rado hat mittlerweile 120tkm runter, ich schätze mal, dass die Backen 1x getauscht wurden und die Bremsscheiben noch nie.
Eine eingeprägte Verschleißgrenze ist nicht zu erkennen, da die Bremsscheiben, bis auf die Reibfläche auch ziemlich rostig sind. -
VR6, G60:
Bremsscheibendicke neu:22mm
Bremsscheibendicke Verschleißgrenze: 20mmBremsbelagdicke neu: 14mm
Bremsbelagdicke Verschleißgrenze: 7mm
(gemessen mit Rückenplatte)16V, 2.0:
Bremsscheibendicke neu:20mm
Bremsscheibendicke Verschleißgrenze: 18mmBremsbelagdicke neu: 11mm mit Rückplatte
Bremsbelagdicke Verschleißgrenze: Wert nicht gefundenQuelle: VW Reparaturleitfaden
Suuuuper Dirk, genau sowas suchte ich!
Eine Frage noch, weiß jemand von welchem Hersteller die originalen Bremsscheiben und Bremsklötze von VW kommen? Möcht sie ungern über VW bestellen, sondern übers Internet oder ATU
