So liebe Spezialisten. Da ich erst heute wieder Zeit hatte mich mit meiner Cora zu beschäftigen habe ich nach kurzer Zeit folgendes festgestellt: Es kommt kein Saft am Zündverteiler an. Ich habe das Zündkabel vom Verteiler abgenommen und es "an" den Zylinderkopf gehalten und dann gezündet. Da kein Funke übersprang und sonst auch nix passierte weiß ich nun nicht weiter. Das mit dem Relais mit der 30 hab ich auch probiert....beim Zünden keine Veränderung...sowohl wenn es drinne oder draußen ist. Das klicken im Sicherungskasten beim Zünden scheint wohl normal zu sein?! Die Zündspule dreht auch.
Also was kann es sein oder ist es?!
Hast du den Verteiler bzw. den Hallgeber mal geprüft ?
Wenn nicht würde ich mich anschließen und den Hallgeber vermuten.
Der gibt die Infos an das STG.
Bekommt das STG keine Infos vom Hallgeber gibt es auch keinen Zündfunken
Also würde ich mal eins nach dem anderen prüfen.
Irgenwo dran rumzuwackeln macht nicht wirklich viel Sinn.
Ich tippe mal auf den Hallgeber vom Zündverteiler.
Gruß Jörg
