• Fall nur nicht um, wenn du bei VW die Gummipuffer für die Motoren holst.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • ok das ist ja super das das so passt mein alter g60 hate ja alles nur mein neuer 16v der hat ja nichts nichmal ne zv deswegen bin ich fleißig am nachrüsten
    axo jungs die popnieten die ich da aufbohren was für welche sind das damit ich gleich enug neue hier habe
    2 Mal editiert, zuletzt von Corradoman (22. Juni 2010 um 13:09) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
  • Kannst du dir am besten von VW mit den Puffern holen.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Hab noch irgendwo zuhause dir Rechnung.
    Müßte ich mal raussuchen.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • so hier die vw teile nummer und preise stand 2009
    Blindniete N 904 786 01 A4,8*11 preis:0,34 cent stück (14 stück erforderlich bzw 12 weil fensterhalterung ja schon da)
    Stopfen fuer ´fzg mit E-Hebern. N 020 025 1 A12*1 preis:,31 cent
    der sitz als puffer oben beim motor damit dieser nicht gegen die innentür klopft beim betätigen
  • Ich hab die Puffer vorsichtig durchgebohrt und dann mit einer demendsprechend langen Schraube mit flachem Kopf verbaut. Also Schraube durch unterlegscheibe, Blech, Puffer und dann direkt in den Motor.
    Hab ich genauso gemacht. Klappte bis zur Schlachtung 1A.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Achte bei gebrauchten E-Hebern darauf das die beiden Tüllen mit der Feder in Ordnung sind. Sollten diese Spiel haben geht das Fenster nicht ganz runter oder so wie bei mir nicht mehr ganz hoch.
    Habe zwar nen neuen Motor hier liegen habe jedoch erstmal provisorisch einfach am Rahmen unten die beiden 10er Schrauben aufgedreht und dann 2cm metallbleche als Verlängerung dazwischen gesetzt. jetzt schließt das Fenster wieder ganz nur beim runter Fahren bleibt die Scheibe halt jetzt 2 cm überstehen, statt ganz zu versenken.
  • Eine Nachstellung haben die Fenster auch Original.
    Brauchst da kein Blech reinbasteln.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • So Jungs Danke für die Tips erstseite habe ich heute fertig gemacht und läuft super ZV hat er Jetzt auch na endlcih bekommt mein (Hartz 4 corrado so nenen ihn meine Freunde wegen schlechter Ausstatung) endlich mal technik rein ist zwar noch einiges zum nachrüsten da aber ich habe ja zeit
