Wollte mal nachfragen ob dies schon mal jemand gemacht hat?
Ich les immer das bei den Dingern die automatische Abschaltung nimmer funktioniert, kann man das nicht reparieren ?
Hat jemand zufällig einen Schaltplan vom Steuergerät selbst?
Würde ich mir nämlich gerne mal näher Anschauen das Ganze.
Fensterheber Steuergerät reparieren
Kann dir zwar konkret nicht helfen, aber ich würde das einfach mal zerlegen und nach Fehlerstellen suchen, meist sieht man ja schon was (schmorstellen, kalte Lötstellen etc.). Ansonsten versuchen zu ergründen, wie es wohl funktioniert und so das fehlerhafte Teil eingrenzen.
Und wenn du raus hast, weswegen das doofe Teil dauernt verreckt, schreib es hier.
Machst dann viele Leute glücklich. -
ohhhh jaaaa...damit machst du verdammt viele Leute glücklich!
gruß
klotzii -
könnt mich ja auch mal drum kümmern, nur hab ich kein defektes Steuergerät liegen
Ok, also ich werd mal wenns die Zeit zu lässt das Ding ein wenig unter die Lupe nehmen.
Sollte ich den Fehler finden werd ichs euch natürlich sagen -
und den Fehler schon gefunden????
Meinst du ein dreiviertel Jahr reichen dafür?
beide Relais ern. und es geht wieder
keine ahnung, kann ja sein
@ flo_g60! hast du fotos?
nein leider nicht....
hab selber nie eins rep. oder zerlegtsollen irgendwelche speziellen Relais sein....
was aber komisch ist der Passat 35i hat ja das gleiche verbaut und da ist bei mir noch nie eins kaputt gegangen -
beim Passat oder Golf sind fast die selben teile verbaut und bei denen gehts selten kaputt, wieso ist dsa beim Corrado nicht der fall? -.-
Beide Relais erneuern?
Was ist mit den anderen 2?Im Ruhezustand ist im Übrigen kein Relais angezogen, weder bei Zündung an, noch bei Tür auf. Die ziehen nur kurz an und fallen sofort wieder ab.
Leute kann jemand vllt einen zerlegen und mal fotos machen und genau zeigen welche man wechseln sollte? 130€ für ein neues steuergerät ist schon mächtig viel kohle..
Hier:
BILDAber was willst Du daraus er"hell"sehen?
Auf den 4 Relais stehen keine Herstellerinformationen, keine Typenbezeichnungen, keine technischen Daten.
Es ist aber ein 1xUM mit einer Spule für 12V DC.
Was soll ein simpler Tausch bringen?
Wenn es um den Standbystrom geht, wird keins der vier Relais darauf einen Einfluss haben, weil die im Standby nicht angezogen sind und wenn doch liegt es wohl eher an der Steuerung davor.
Nachtrag:
Zwei Relais schalten nur die Spannung zu den Motoren durch, die anderen 2 tauschen die Polarität. Nothing more. -
