Mmh, interessant. Meiner hat nach einem Totalausfall im Dezember auch einen "neuen" Tacho bekommen. Der Tachostand wurde angepasst, ohne Rücksprache mit mir zu halten - bei einem stinknormalen VW-Autohaus, keine Hinterhofgarage.
kilometerstand zurückstellen...
das wird bei uns auch so gehandhabt..(arbeite als geselle bei Mercedes Benz Niederlassung)
falls z.B. ein tacho kaputt geht, kommt ein neues rein und wird per diagnosegerät auf den alten Kilometerstand eingestellt.. (gebrauchte teile werden genause zürück bzw vorgestellt und zusätzlich in der fahrzeugakte dokumentiert)
Wenn das eine autorisierte Werkstatt macht finde ich das in Ordnung, da es ja Ehrlich und Nachvollziehbar ist, wie ist das eigentlich beim Corrado, hat der außer dem Tacho noch andere Speichermedien die den Kilometerstand aufzeichnen können? Ich besitze meinen Corrado nun schon sechs Jahre aber was die Vorbesitzer damit angestellt haben, bleibt ja immer eine Grauzone.
Obwohl das die Meisten hier glauben, es ist mitnichten illegal einen Tacho anzupassen. Urteil gefällig?
http://www.kostenlose-urteile.de/Tachomanipulat…ng.news2434.htm
Gruß, Ralf
Das Thema geht aber am Thema Tachoeinstellung vorbei, da es lediglich um die Bereitstellung der Software geht...
Bei Reparatur und Erneuerung eine Komiinstruments von einem VW Vertragspartner ist es normal und nicht strafbar das man das neue/andere Kombiinstrument justieren bezw. den KM-Stand einstellen muss! Er muss halt exakt so sein wie der vom alten Kombiinstrument! Hab ich auch schon bei nem Beetle gemacht weil das Kombiinstrument wegen der Wegfahrsperre gewechselt werden musste...! Tacho neu justiert,programmiert,fertig!
Zitat: "Ein Verfälschen sei demgegenüber gerade nicht gegeben, wenn auf den Wegstreckenzähler zu Zwecken der Reparatur, Justierung, Konvertierung oder Datenrestauration eingewirkt wird, da diese Handlungen auf die Anzeige der tatsächlichen Laufleistung des Kraftfahrzeugs abzielen."
Ich würde sagen es geht genau um den Sachverhalt.
Ja, eine Werkstatt, es ging weiter oben um nen Händler...
