ob auf diesen beiden Bildern nur auf den Motor geschaut wird wage ich mich zu bezweifeln
Zeigt her euren Motor...
ob auf diesen beiden Bildern nur auf den Motor geschaut wird wage ich mich zu bezweifelndann halt wenigstens auf die karosse
Hier ma noch die allerletzten Bilder meines alten Corrado G60 Motors...so sah er zuletzt aus unter der Haube...Wurde übrigens komplett im Serienzustand gekauft und dann so in den Jahren von mir veredelt/verschönert/umgeändert!!
http://s3b.directupload.net/file/d/2078/bjjybkj6_jpg.htm
http://s10.directupload.net/file/d/2078/m2gkeu8p_jpg.htm
http://s10.directupload.net/file/d/2078/iez74axe_jpg.htm
Hier meiner ....
http://s3b.directupload.net/images/100302/d9zoevcn.jpg
http://s4b.directupload.net/images/100302/5bdfsaqb.jpgIst der vom Golf G60 drinne...
Das mit der Feder ist mir gar nich aufgefallen
Danke das du`s sagst, der Lader kommt demnächst
eh erstmal raus.Ist aber nicht so schlimm oder??
gruzzWas sollte Dir denn da auffallen ???
Ist alles richtig verbaut ! Das ist nur der Adapter fürn Riemenspanner von SLS der da drauf sitzt, und den der Corrado16VT wahrscheinlich nur noch nie gesehen hat !
Der Riemenspanner ist verkehrt herum eingebaut,die richtige Einbaulage ist genau andersrum,also die Feder muss unten sitzen und nicht oben! Deshalb ist auf den neuen Riemenspannern die Einbaulage aufgezeichnet mit "Top" und einem Pfeil der anzeigt was oben und was unten ist! Und ne Riemenspannerverlängerung kenne ich!
Ja das stimmt, original sitzt die Feder unten !
Also wie ich schon sagte,doch nit alles richtig verbaut und der Corrado16VT kennt ne Riemenspannerverlängerung!
Mal meiner, nach neustem Stand. Wurde seit dem letzten mal viel gemacht^^
Meiner mal. Nix besonderes.
Hi.
Sag mal bringt dieser kleine Luftfilter irgendwie noch was?Gruß Nightstorm
Ja Ölgeruch im Innenraum Arne
Evtl bringt es 0,001 PS Mehrleistung da die Ansaugluft vielleicht etwas besser ist ohne die "dreckige" Luft aus dem Kurbelgehäuse.
Meistens wird sowas genommen weil es einfacher ist diese offen zu lassen anstatt in den Ansaugtrakt zurück zu führen (Was eigentlich vorgeschrieben ist) rein baulich bedingt. In diesem Fall hat das PowerRohr evtl keinen Anschluß dafür
Je nach Motorzustand könnte auch etwas Öl/Ölnebel austreten was dir den Motorraum etwas versauen kann
Noch im Aufbau :]
Bild wurde gemacht nach dem Einbau des verchromten Ventildeckels
Das sind Original-Abdeckkappen, hatte jeder Corrado. Nur beim VR bin ich mir nicht sicher, weil da der Anschlag (Domteller) im Durchmesser kleiner ist.
VR hatte das nie..
