Seit kurzer Zeit knackt es irgendwo im vorderen Bereich des linken Rades wenn ich in die Bremsen gehe!
Also...immer wenn ich Gas gebe und der Corrado sich vorne ein wenig anhebt und dann wieder in die Bremsen gehe, dann knackt es vorne.
Lass ich den Corrado weiter rollen und bremse erneut, ist nichts mehr! Nur wenn der Corrado sich einmal sozusagen "ausfedert vorne" dann knackt es wieder bei der nächsten Bremsaktion! Sind das die Domlager oder änliches?
Wer weiß da Rat?
Gruß Goose
Irgendwat knackt!
Die Traggelenke schon mal gecheckt?
Wenns die Domlager sind musst mal einen vorne am Wagen wackeln lassen und am Domlager fühlen ob da was knackt, so hab ich das gemerkt als die auf waren !
Ansonsten würde ich auch auf Traggelenke oder Koppelstange tippen .....
Bock ihn vorne mal beidseitig hoch und lenk schnell hin und her. Am besten direkt am Rad. Dann sollte das knacken auch zu hören sein. Ich tipp auf die Domlager.
ich glaub eher das am Dreieckslenker entweder was ausgeschlagen ist oder eine Schraube locker ist
Also bei mir wars der rechte Querlenker (buchse ausgeschlagen)
mfg SinSir
Puh....das kann ja wirklich alles mögliche sein!!! Na dann werde ich wohl nach und nach der sache auf den Grund gehen müssen!!!
Nabend Kann auch sein das sich ne Manschette der Antriebswelle verabschiedet hat.
Und diese dann aufgrund des Trocken laufes bei ner bremsung schlägt oder knackt.
Einfach mal drunter legen und Schauen!
MFG Andre
