Wollte die linke Antriebswelle ausbauen. Problem ist, dass bei der letzten Schraube der Vielzahn durchrutscht. Da man auf der linken Seite nur schwer mit der Flex rankommt, wollte ich nach einer Alternative fragen.
defekte Schraube Antriebswelle
Vorsichtig mit Hammer und Meißel, oder etwas grösseren Vielzahn benutzen?
eimer drunterstellen und den ganzen Flansch raus machen
sind nur gesteckt 2 3 mal mit nen Hammer drauf und schon ist er weg -
Schlag nen Tork rein der nen bischen größer ist und schraub die Schraube los. Wenn das nicht gehen sollte mit Hammer und Meißel versuchen oder mit einer vernüftigen WaPu.
Wenn das alles nichts hilft, dann bohr sie auf. Das Gewinde bekommst meist ganz leicht raus.
Wenns nur die eine ist, bieg sie, wenn alles andere nicht klappt, seitlich weg. Die reißt irgendwann ab. Den Rest kannst du rausdrehen und eine neue kommt eh rein.
Ne vernünftige Gripzange ansetzen und dann sollte sie zu drehen sein!!!
MfG René
Das einzigste was da hilft ist eine Vielzahnnuss reinschlagen und dann schön rausdrehen. Alles andere hatt keinen Wert weil da kein Platz ist.
