Kurbelwellenlager?
    hab ne Frage und zwar möchte ich bei meinem PG G60 die KW Lager und Anlaufscheiben wechseln. Sofern die KW ja nie nachgeschliffen worden ist kann ich die originalen bestellen, und brauche somit kein Untermaß - liege ich da richtig.
    Hat jemand die Teilenummern zur Hand von den KW und Anlaufscheibensatz - das wäre super?
    Grüsse skizzy
    Corrado - und du bist frei
    Jetzt mit GMLDA
  • Hallo!
    musst erst mal die Kurbelwelle ausbauen checken, ob sie überhaupt noch was taugt und vermessen, erst dann weisst du, welche Lager du brauchst! Da gibt es 3 verschiedene und Differenzen mit Ober und Untergröße bei den Kurbelwellenlagern!
    Die Anlaufscheiben haben Teilenummer 026 198 421, bei den Kurbelwellenlagern, gibt es wie gesagt 3 verschiedene!
    MFG
  • Liegt denn ein Lagerschaden vor? Wenn nicht, kommen die Lager im Standardmaß wieder ein.
    Würde sie aber im Zuebhör kaufen, sind dort deutlich günstiger als bei VW und auch von Kolbenschmidt o.Ä.!
  • Kurbelwelle passt es liegt auch kein Lagerschaden vor, habe nur die Lager beim Ausbau irgendwo verlegt und finde die nicht mehr :kopfkrat:
    Danke für die Teilenummer der Anlaufscheiben.
    Jetzt mit GMLDA
  • Noch ne Frage, kann man auch Pleuel untereinander tauschen? Sprich von einem anderen Block nehmen, bearbeiten und dann in einen anderen Block einbauen? Was muss man dabei beachten?
    Jetzt mit GMLDA
    Die Pleuel sollten alle vier einer Gewichtsklasse angehören !!!! Vom vermessen/Winkeln schreibe ich jetzt nichts weil du "bearbeiten" geschrieben hast
    Motor und Rennsportartikel
    http://www.zymo-tech.de
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Zitat
    Bis auf 1 g sind sie ausgewogen. Dann werde ich sie wohl noch zum Motorenbauer geben damit er sie noch vermessen und winkeln kann sprich ob alles noch passt.
    Jetzt mit GMLDA
