3 Fragen, Auspuff, Lautsprecher, Mittelkonsole
  • Wußte keine Bessere Überschrift :biggrin:
    Wollte aber auch nicht 3 Threads aufmachen :winking_face:
    Also ist lange her das ich nen G60 Corri gehört habe aber ich bin mir nicht sicher aber meiner klingt sehr Blechern vom Auspuff her ist das normal ???
    Lautsprecher habe Aktiv System original VW drin jetzt ist HR nen Speaker kaputt was muß ich für welche holen weiß das jemand oder was wäre am besten was ich da einbaue ?
    Und die letzte Frage suche die Blende für die Mittelkonsole für Zwei zusatzamaturen möchte Ladedruck und ÖLdruckanzeige einbauen.
    Weiß jemand wo ich die günstig herbekomme.
    Schonmal im Voraus :danke:
    Greez Günther
    Gruß Günther
    Viel zu lernen du noch hast, junger Padawan
  • 1. das müsste man hören...evtl. ist ein Blech am Kat locker?
    2. Hinten sind normale Lautsprecher drin, also entweder original, oder 9x15cm Ovallautsprecher ausm HiFi Zubehör
    3. Original entfallen, nachbauten gibts auf Ebay oder selber aussägen
    Jürgen
  • wenn du die originalen zusatzinstrumente haben willst musst du über 100€ hinlegen.
    und dann evtl noch paar teile um die anzuschließen. also nix mit billig!
    neulich wurde hier im forum mal eins angeboten. war neu und glaube 160€
    grüße
    94er 2L 16V
    Unterm Leinentuch im Tiefschlaf :winking_face:
  • Also Blech ist keins Lose das hört man er Klingt vom Auspuff wie eine Blechdose.
    Blende möchte ich ja nur gerne die Originale haben da scheinbar mal eine drin war da diese Halter rechts und Liks in der Konsole sind. Wie gesagt möchte ja sowieso nur 2 Stück Öldruck und Ladedruck.
    Auto sollte soweit Original bleiben deshalb möchte ich da nix verbasteln da er bis jetzt noch nicht Verbastelt ist :biggrin:
    Gut wenn da nur vorne Aktiv Lautsprecher drin sind dann kann ich mir da welche reinmachen habe da noch nen guten satz liegen.
    Greez Günther
    Gruß Günther
  • Hab es befürchtet würde den Tag auch die Geräusche erklären die ich gehört habe. Nuja dann muß ich ma schaun. Was ich da mache nur rohr durch will ich nicht:kopfkrat:
    Danke greez Günther
    Fällt mir gerade ein das würde auch erklären warum er teilweise so träge ist beim Beschleunigen und nur richtig aus den Puschen kommt wenn man langsam Gas gibt:
    Greez Günther:ohmann:
    Gruß Günther
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (4. Februar 2009 um 12:11) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
  • So war das jetzt nicht gemeint ich vermute das da noch teile im Kat drin sind die sich vor das Ausgangsrohr schieben wenn ich gas gebe.
    Ist der Kat der Selbe wie im 35I Passat mit der 2E Maschine kann das mal jemand nachschauen von der Optik würde es passen?
    Und war eben mal bei E-Haus da gibt es Blenden für die Mittelkonsole Gebürstet Edelstahl für 17€ mit einem oder zwei Löchern.
    Greez Günther
    Gruß Günther
  • So Habe mir die blende jetzt selber gebaut sowie mein rechner wieder Funzt mach ich ma nen bild davon.
    Was anderes noch ich denke ma das bei mir der Kat im A.... ist und sich leer geräumt hat würde auch das klingel geräusch erklären soll heiße keramik hat sich verabschiedet. Was würdet ihr für nen Kat nehmen oder empfhelen habe gestern auch gesehen das da nen richtiger Schweißkünstler am Auspuff war:hahaheul: !
    Bräuchte jetzt auch noch ne neue Anlage soll nicht laut sein nur schön klingen. Was würdet ihr mir da denn empfhelen?
    Greez Günther
    Sportanlagen sind ja meistens Billiger als Serie.
    Gruß Günther
