210 PS kann man mit der org. Bremse noch eintragen.
Grüße
Toby
Grüße
Toby
Grüße
Toby
Wird dann wohl etwas schwierig werden bei mir oder Toby ![]()
Kopf und AB sind da ![]()
Gruß Locke
Grüße
Toby
Da ist auch noch etwas mehr drin , 210 ponys gabs im Passat 35i ja mit der G60 Bremse schon original
Oh je, das ist natürlich voll blöd gelaufen, bis jetzt hatte ich immer noch Glück!
Ich würde auf jeden Fall dazu raten die Bremsleistung zu verbessern. Bin der Meinung, dass wenn man Geld für die Leistungssteigerung aus gibt auch Geld für die sicherheitsrelevanten Sachen ausgeben sollte.
Eine Leistungsmessung würde ich vor und nach dem Tuning immer empfehlen. Theorie hin oder her, man will doch wissen wie viel es gebracht hat.
Ohne Fächer bin ich etwas skeptisch hinsichtlich einer Leistung bei deinem G60 von über 200 PS. Bin mal auf das Ergebnis des Test gespannt.
Naja, bin ja auch ein bisi selbst schuld. Bin hier bekannt wie ein bunter hund, hätte ich mir denken können das es irgendwann mal passiert...
Hätte ich alles gleich nach einbau "vorschriftsmässig" beim TÜV eintragen lassen, hätte ich denn mist nicht.
Das problem ist das die 25 Bilder von meinen Umbauten gemacht haben, somit bleibt mir jetzt nichts anderes übrig wie TÜV.. Wird jetzt bestimmt bei jeder kontrolle penibelst nachgeschaut.
Fahrvergnügen
Mehr wie 200 kommt dabei nicht raus denke ich. Wäre schon früher auf denn prüfstand, jedoch habe ich noch einiges am Motor vor. somit wolte ich noch warten bis alles motor technisch fertig ist.
Laut VW soll die G60 bremse bis 250pferde ausreichen. Alles drüber soll laut dehnen nicht mehr gehn.
Mit einem "Risikochip" geht sicherlich auch mehr bei Deinem Setup, aber wer will das Risko eines Motorschadens noch weiter erhöhen ?
250 mit für die Serienbremse! Da würde ich mich nicht mehr wohlfühlen.
Wann werden wir das Prüfstandsergebnis erfahren, Outcast ?
Sobald ich aufn prüfstand war. ![]()
Muss vorher noch Zahnriemen, Kurbelwellen und Nockenwellen Simmerring tauschen, ölwechsel, Fahrwerk Tüv gerecht auf Rad Reifen Kombi einstellen und dann wirds losgehen.. ![]()
Bin auch mal gespannt ![]()
Was soll die Eintragung denn kosten?
Unabhängig von der Leistung finde ich die Bremsanlage des G60 nicht der Brüller.
Das hat er mir nicht gesagt, Ich hoffe es läuft auf ne Einzelabnahme preis raus..
So leuts, Zahnriemen, Ölwechsel und Simmerringe sind gemacht.
Morgen gehts aufn Leistungsprüfstand..
na 3 Monaten?
Und wie soll das eigentlich eingetragen werden, also die Mehrleistung? Aufgrund welches Gutachten? Ich verstehe die Sache nicht so ganz...
bitte ein Protokoll hochladen!
Danke
Viel Glück ![]()
werde mal versuchen dann ein bild zu machen. scanner habe ich keinen..
Danke Baraber
So, war ja heute beim Leistungs messung.
Das ergebnis war alles andere als zufriedenstellend. ![]()
182,4 ps 233,9nm drehmoment
Jetzt ist ursachen forschung angesagt.
Der meister meinte es kann an der drosselklappe liegen, das die nicht zumacht.
Keine ahnung.
Mit meinen Setup müste ich an die 200ps haben.
wenn es an der drosselklappe liegen würde dann würde ja auch der ladedruck nicht so hoch sein...
was hast du denn für einen ladedruck?
Outcast/ hast du einen A Kopf ? was hast du für einen Auspuff ?
Oh je, da kann was nicht stimmen, obwohl viele die auf dem Prüfstand waren ernüchternd zurückkehren :-). Aber bei dir stimmt definitiv was nicht, denn ich hab mit dem kleinen LLK, dafür aber mit Nocke, 70er Rad und Sportauspuff 193 Pferde erreicht, mit großem LLK waren es dann schon 207.
Wenn dein Ladedruck "passt", könnte die Ursache vielleicht im Chip liegen.
Also ladedruck habe ich laut anzeige bei 4000 rpm im fünften etwa 1,0.
jedoch laut leistungsdiagram habe ich ld bis 5000 0,8 und dann von da an steigend bis zu 6700 1,0.
Die haben in ladedruck vorne an der drosselklappe abgenommen.
Ich nehme ihn vom BDR ab.
Chip habe ich von Zoran auf mein setup angepasst.
Grundeinstellungen passen alle. CO und Zündung.
Auspuff habe ich Gruppe A Supersprint.
Kopf habe ich A.
Ich dachte auch das ich an die 200 haben müste.
Aber irgendwo ist nen fehler, denn finden wird halt nicht einfach.
