Hi, Habt ihr auch probleme das die räder über die kotflügel leicht hinausstehn hab cr7 9*16 et15 und 5mm Distanzscheiben und liegt so tief wie es gerade noch zugelassen ist ich seh schon in den Reifen leichte kratzspuren wo der aufsitzt hab Begrenzer drinne vll wechsel ich die mal... oder müssen die Kotflügel noch mehr gezogen werden? Ist eigentlich schon gut gezogen und gebördelt nachher is das zuviel und es wirkt komischdie in der Werkstatt haben gesagt mach schmalere Reifen drauf muss das wirklich sein??
Problem mit Kotflügel
Wenn die Reifen schon Kratzspuren haben, muss dir ja klar sein, dass da was nicht stimmen kann. Mach doch mal ein Foto, wo man es vernünftig sieht.
Du hast insgesamt 3 Möglichkeiten:
a) du schraubst die Kiste wieder hoch
b) du nimmst schmalere Räder
c) du ziehst die Kotflügel so weit das nichts mehr schleifen kann
Feder doch den Wagen mal ein dann siehst wo er streift (das geht am besten wen du z.b vorne links und hinten rechts oder Vorne Rechts und Hinten Links z.b eine Felge unter die Räder legst). Allternativ kannst auch mal die Scheiben rausmachen, mußt halt darauf achten das die Felge dann noch Innen freigänig ist, vielleicht streift er dann schon nicht mehr.
Was für eine Reifengröße fährst du denn? Und wozu hast du die 5mm Platten drauf?
Wären die Räder ohne Platten im Radhaus nicht freigängig? -
ne is trozdem noch auch ohne 5mm scheiben hab den jetzt höher gemacht jetzt gehts einigermaßen aber wenn er ganz durch federt sitzt er noch leicht auf also 9*16 auf corrado is schon nen problem
Kannst auch Federwegsbegrenzer verbauen, sind ja in zwei Minuten drin und einer pro Seite wird reichen, hast immer noch Restfederweg.
Ich fahr auch 9x16 et 15 (215/40 R16) und habe gar keine Probleme und mein Corri ist auch ziemlich "tief".
Meine Kanten sind angelegt, das wars.
Würde einfach die Distanzscheiben raus schmeissen. -
Würde ich nicht sagen . also ich habe 9x16 rundumet15 und bei mir vorne ist o9hne probleme und der ist schon ganz tief da kratz und nix. nur hinten ab und zu wenn der ganz durchfedert aber sonst passt alles ohne probleme habe auch nur bördeln lassen.
Das kommt immer darauf an, nicht jedes Fahrzeug ist gleich, habe auch 9x16, und lediglich beim Einschlagen vorne Probleme, andere haben dies nicht.
sind deine Kotflüel ganz angelegt?
was haben deine 9x16er für eine ET? also ich und VR6tobi reden von einer ET15 und GokuVR6 auch. -
Ich fahr auch 9x16et15 mit 1oer Scheiben und 215/40iger Reifen. Habe aber schon ein Stück gezogen.
