Hartman-Auspuff: wohin mit der Benzinpumpe?
  • wer von euch hat eine Hartmann anlage am 16V???
    könnt ihr bilder machen wie ihr euere Benzinpumpe versetzt habt???
    ich bin langsam am verzweifeln...
  • eigentlich sind da viel teile übrig...
    da bei mir kein halter gepasst hat und ich alle halter selbst gebaut habe... oder OPEL oder Ford oder was sonst noch im lager war verwendet habe auf jeden fall die auspuffanlage situt sehr gut und bombenfest, aber ich weis nciht wie das mit der Pumpe gehen soll
  • hitze??????
    benzin????
  • Johnny Flash
    hast du auch schon die 70mm Anlage, soweit ich weiss gibt es nur bei der das Problem mit dem versetzten ?!
    Lg
  • jawohl, bei der 70er muss zumindest am 16V die Pumpe versetzt werden!
    ..ich hatte Haufen Ärger damit, weil der Mechaniker lieber den Auspuff mit dem Hammer bearbeitet hat als in die Einbauanleitung zu gucken.
    Da sind vier Halter mitgeliefert. Damit musst du die Pumpe an der Stelle versetzen, wo jeweils diese 4 Gummipuffer sitzen. Doof zu beschreiben... hab leider keine Bühne um brauchbare Bilder zu machen.
    Gruß Martin
    Corrado 16V, brillant-schwarz, Modelljahr 93 (P), EZ 11.08.1993
  • veruchst du es bitte trotzdem...
  • Habe das selbe Problem mit meiner Hartmann und bei mir sind auch keine Halter mitgliefert worden auch keine Einbauanleitung!Bin grad echt am verzweifeln,war kurz davor den MSD "zurechtzukürzen" habs aber dann doch gelassen.Hab mir schon überlegt das ich ein MSD Ersatzrohr einbaue,da gibts aber nur Bastuck (63,5mm d) und net 7cm außerdem wirds da mim TÜV Probleme geben.Kann mir bitte jemand einen Tipp geben,brauch echt eure Hilfe!Wie habt ihrs gelöst mit der Beninpumpe am 16V???:confused:
    :danke:
    Mfg,Sore 16V
  • Hab mir damals kurzerhand den MSD umgeschweisst, sprich den Topf 180° gedreht, so das das Typenschild zum Wagenboden nach oben zeigt.
    Passt nun auch 1A, jedoch Golf2 16vTurbo:p:
    Gabs da nicht verschiedene? Die 70mm sind doch nur für die VR6 oder?
  • Danke für den Tipp,das könnt ich auch mal probieren,bloß dann gehen ja auf einer Seite gleich 2 Rohre rein und raus?Nein also soweit ich weiß sind die Anlagen beim 16V und VR6 baugleich und auch 70mm Durchmesser.Gibt es jemand der evtl. die Krafstoffpumpe versetzt hat,wenn ja wie?Wär mir lieber wenn ich nichts am MSD flexen und schweißen müsste???Wie stehen die Chancen ein MSD Ersatzrohr von Bastuck eingetragen zu bekommen?
    Mfg,Sore 16V
  • Zitat
    :kopfkrat: nö eigentlich net, es fällt nur der große bogen weg
    ich hatte damals einen Halter für die Benzinpumpe gebaut. Die ganze Einheit lässt sich, so wie es Hartmann gemacht hat, wegen des Druckspeichers nicht gut nach außen versetzen, da er an der Karosserie anstößt. Ich habe dann ein Profil aus Alublechen gebogen. Mit diesem wurde der schwarze Kasten, in dem die Benzinpumpe steckt nach außen versetzt. Der Halter mit dem der Druckspeicher befestigt war wurde abgesägt und wieder aus Alublechen ein neuer gefertigt, so dass der Druckspeicher jetzt vor dem schwarzen Kasten sitzt. Um die neuen Leitungen zu fertigen hab ich mir PA schlauch besorgt. Er kann einfach auf die Anschlussteile aufgesteckt werden (ohne Wärme). Mit einer Heißluftpistole kann er unter Wärme zurecht gebogen werden (aber er knickt sehr leicht und dann ist er nicht mehr zu gebrauchen). Dann noch ein kleines Hitzeschild, das an den originalen Haltern der Benzinpumpe befestigt wird zurecht biegen (Ich hab es auch noch an der unterseite des Benzinpumpengehäuses befistigt, indem ich aus so Zweikompnentenzeugs, k.A. wie das heißt, eine Befistigungsmöglichkeit an dem Falz des Gehäuses angebracht habe, siehe Bilder).
    Alternativ hatte ich mir damals überlegt, dass es möglich sein könnte, Pumpe und Filter vom VR6 zu verwenden. Hatte die Idee dann aber wieder verworfen, weil ich nicht wusste, ob ich auch den VR6 Tank bräuchte, und ob die Pumpe mit dem 16V überhaupt werdendet werden kann.
    Gruß Steffen
    P.S. Bildbeschreibung:
    Bild 1: Fertig zusammengebaut, Gesamtansicht
    Bild 2: Fertig zusammengebaut, Abstand zum MSD
    Bild 3: Halter für Benzinpumpengehäuse
    Bild 4: Halter für Druckspeicher
  • Servus,
    das ist echt eine super Lösung,einwenig aufwendig aber evektiv:danke:
    Mal schaun wie weit ich die Pumpe mit diesen Hartmann Halter versetzen kann und wenns net reicht dann bau ich des gleiche nach:super:
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    Mfg,Sore-16V
