Kann mir bitte wer detailiert erklären wie ich die B-Säulenabdeckung unbeschädigt abbekomme!????Himmel und Türverkleidungen sind herunten und der Sicherheitsgurt hängt noch!
B-Säulenabdeckung ausbauen
hi krami die müssten doch geklippst sein oder? hab se im winter bei meim corri auch ausgebaut weiß aber nicht mehr genau wie ich des gemacht hab... denk mal wenn du mit dem schlitzschraubenzieher vorsichtig drunter gehst kannste die glaub ich raushebeln.
Hallo!Da ist doch der Griff für die Höhenverstellung und ich habe Angst in zu brechen wenn ich anziehe!Weisst du noch wie du ihn entfernt hast?
Hast du den "Kleiderhacken" schon ab?? Da ist noch ne Schraube dahinter. Den Verstellknopf vom Gurt einfach mit schmackes abziehen. Vielleicht noch die hintere Seitenverkleidung lösen. Is schon wieder paar Tage her.
Ich glaube hinter dem Gurt ist eine Schraube und hinter der Seitenverkleidung auch noch. Wenn der Mantelhaken und der Griff (Beifahrerseite) noch dran sind, die natürlich auch noch abmachen !!
Dann nur noch oben "rausklipsen".Gruß
Andi -
wart mal ich geh mal kurz runter in mein corri dauert jetz ein klein wenig schau selber mal nach sag dir dann bescheid. bis denn
Danke!Die Verkleidung ist schon ganz ab!Den Knopf nach unten wegziehen?
Jo, geht nich so leicht, aber einfach feste ziehen...
Hat super und unbeschadet funktioniert!Danke nochmal!
