wollt mal fragen ob eine 44ah batterie für meinen 2.0 16v
würde mir gern einen Power Bull P44 mit 44ah kaufen welche 67,33 Euro... oder reicht da auch was schlichtes?
Was habt ihr nur alle gegen die Suchfunktion?
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=88821
Das finden von den richtigen Themen benötigt meistens weniger Zeit wie das erstellen eines neuen.
Hi kommt drauf an was du für ne anlage drin hast oder rein machen willst ich hab auch eine neue drin 55AH mit 30% mehr leistung
jo hab ne anlage drin.
Diesen Subwoofer: http://www.atomicspeakers.de/0…19898f1132d034/index.html
Diese Endstufe: http://www.12voltshop.eu/eu/in…070be6313021f188f43dfd701
und Frontlautsprecher: http://www.in-akustik.com/de/F…en/Polyglass-2/130-V2.htm
hmm... warum sollte da die 44ah nicht reichen? kondensator ist auch verbaut!
Nimmst am Besten mindestens die, die ab Werk verbaut worden ist.
Was hast Du denn für eine LiMa verbaut? Anhaltspunkt ist immer LiMa- Leistung in Ampere gleich Batteriegröße in AH, also 70A Lima dann Batterie in 66AH einbauen. Zu kleine Batterie dann ist die ruck- zuck leer!
Gruß Frank
ich hab keine ahnung was für eine lima bei mir verbaut is
ich fahr die 44er Batterie mit 90er Lima Problemlos. Habe jedoch keine Anlage und kein Winterbetrieb, deshalb hab ich das absichtlich so.
PS: unter keine Anlage verstehe ich nur ein Radio mit 4x50W integriert und Subwoofer 140W. also nix besonderes
hatte mir damals extra eine gel batterie (maxxima 900) gekauft... find die aber oversized
außerdem is die danke meinem lackierer jetzt im arsch.. sorry für den ausdruck!!!
also meine anlage is schon um einiges größer als die vom jürgen, von daher muss ich wohl doch die größere nehmen... aber kostet doch wieder so viel kohle
Hi für mich ist die Anlage nicht groß ich denke mit einer 44er oder 50 oder 55 ah solltest du dicke hinkommen
Grüße!
Äh Leute, was habt ihr denn für ne Flachbatterie drin?
Hab bei mir 75 Ah drin bei 90 Ah Lima mit 2 Fahrad Powercap.
Nicht tod zu bekommen!
Also für ne einigermaßen Anlage würde ich mini 60 Ah nehmen mit 70 Ah
Lima. Ist man immer gut am Start, auch wenn die Anlage mal ne Stunde läuft
bei Motor aus.
Mfg.chrom01
