Jo klar. Bevor ich den Motor auf OT gestellt hab, erstmal die nocken eingestellt so dass es passt. Hast Du ne Idee warum der auf einmal so verdammt laut ist? Klingt wirklich übel und kommt ausm Luftfilter
Nockenwellen einstellen beim 16V
mark16v -
14. Mai 2008 um 22:32 -
Geschlossen
Ja läuft er normal oder schießt er in den Luftfilter zurück??
Ab und zu schießt er in den Luftfilter
Bist du dir 100% sicher das die Steuerzeiten stimmen?? Passen die Markierungen der 2 Nocken zueinander??? Passt die Markierung Nockenwelle-Kurbelwelle?? Und wie schauts mim Zündzeitpunkt aus??
Ich wette die Steuerzeiten sind minimal verstellt. Hast Du auch alle Markierungen genau beachtet? An der KW auch nicht auf die 6° Markierung reingefallen? Zündung einstellen ist auch Pflicht! Auf die Markierung der Nebenwelle würd ich mich nicht verlassen, vielleicht war sie durch einen vorherigen Zahnriemenwechsel schon verdreht!
Gruß Frank -
6 Grad Markierung? Ist das der Strich auf der KW oder der Punkt? Hab auf den Punkt gestellt. Ich kann leider erst am Wochenende weitermachen...dann seh ich mal nach.
Die Zündzeitpunkts-Markierung ist der Strich diese ist ca. 1,4 cm nach links von der OT-Markierung weg.
Also den Riemen wieder runter und auf den Strich drehen? Ok...dann weiß ich was nicht stimmt:)
Nein bloß nicht!!!!! Der Strich ist für die Zündung!!! Die OT Markierung war bei mir auch ein Strich aber zum Block hin war noch schlecht eine "0" zu sehen. Am besten soll mal ein Kumpel von dir die Kurbelwelle ganz langsam durchdrehen und du schaust auf die Schwungscheibe. Wenn du auf der Beifahrerseite stehst und auf die Schwungscheibe schaust sollte die sich GEGEN den Uhrzeigersinn drehen. Dann kommt irgendwann die Kerbe für den ZÜNDZEITPUNKT und ca. 1,4cm später kommt nochmal ne Markierung für die OT-Stellung der Kurbelwelle.
Sooo. Komme gerade vom schrauben zurück. Jetzt läuft er Die Steuerzeiten haben nicht 100 prozentig gepasst. Er hört sich wieder normal an und nagelt auch nicht mehr. Was mich noch ein bisschen beunruhigt sind die Temperaturen. Wasser wird etwas wärmer als sonst. Ob das mit dem KR Kopf zu tun hat? Oder weil ich das ganze System vorläufig nur mit normalem Wasser befüllt hab? Meine Öltemp. wird nicht mehr angezeigt. Das ist doch der Fühler an den das gelb-rote Kabel dran kommt, nicht wahr?
Naja, bin aber trotzdem richtig happy dass er wieder schön schnurrt. Vielen Dank an Alle die mir dabei geholfen haben Was wäre ich nur ohne dieses Forum:) -
gelb rot ist wassertemp !!
grün schwarz ist für die öltemp !!mfg
Hi zusammen!
Hat sich erledigt mit dem Motor....gestern ist aus unerklärlichen Gründen der Ölfilter geplatzt. Vorher erneuert und nochmal alles kontrolliert. Er läuf wie ein Traktor, null Leistung und verbrennt in Unmengen Öl:( Das wars jetzt. Corrado wird bis auf weiteres abgemeldet, vllt auch verkauft Ich hab keine Nerven und noch viel weniger Geld dafür um nochmal von vorn anzufangen -
Was heißt Ölfilter geplatzt?? So richtig aufgeplatzt wie ne Blechdose?? Lief er vor dem Schaden richtig??
Tut mir leid für dich. -
Ich denke mal das die Nockenwellen eingestellt sind.
*geschlossen*
(geplatzter Ölfilter dürfte wohl ein anderes Thema sein)
