Gibt es diese Teile noch einzeln? Heizmatten? Schalter? Motoren? Wenn ja wo?
Gibt es Ersatzteile für Recarositze?
Versuch es mal direkt bei Recaro:https://www.recaro.com/
Aus eigener Erfahrung: Schalter und Motoren gabs/gibts bei VW einzeln zu kaufen.
Denke, dass es mit den Heizmatten genauso aussieht. -
Die Heizmstten kannst du auch von einem anderen Sitz nehmen. Ich hab in meienm die vom Golf 4 reingemacht und das ging ohne Prob.
motoren gibt es auch bei vw! musste meinen tauschen! kostete 160 euro!!!
Was kosten den die Heizmatten?
Ich glaube das ich so um die 80Euro für zwei gezahlt habe.
An den Motor für die Sitzfläche kommt ja so ran,
kann das Kabel für den anderen Motor (Lehne) nicht ganz verfolgen, muss das Polster untenrum komplett gelöst werden?
Sitzt auf der Gurtschlossseite oder? -
das ist schon fast 2 jahre her das ich den gewechselt habe,ich weiß es nicht mehr genau!aber ich hatte fast das ganze leder von der lehne abgezogen und es ist alles sehr eng!ja der motor sitzt auf der gurtseite!
Schön guten Tag
Ich weiß der Beitrag ist schon älter aber ich suche die manuellen Hebel für die Recaro Sitze. Könnte es sein das die auch von Golf 2 oder Passat passen ?bin mir nicht sicher deswegen Frage ich euch ???
Freuhe mich über antworten:)
Nein ich meib die Hebel zum verstellung des sitzes
Gibt es alle bei Classic-Parts.
Die alten für 11€ und die neueren für 26€
Schnapp dir die Nummern und besuche CP.Zu den Teilenummern:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?p=4650087 -
Sehr gut danke für die schnelle Antwort
Hab da was gefunden
http://www.paruzzi.com/nl/vwcp/?mandje=1-------------------------------------
Woran erkenne ich ob es von neuen oder alten kommt??
Wenn du mit der entsprechenden Teilenummer bestellst sollte wohl das richtige Teil kommen.
Wenn du dann noch unsicher bist könntest du die Teilenummer auf dem Teil ja ablesen. -
Habe es noch nicht bestellt kann ich es von meinen Konsolen ablesen ob neues oder altes Modell???
Ja schau doch mal was deine Konsole für eine Nummer hat.
Oder mal ein Bild, vielleicht kann jemand so erkennen was es für eine ist. -
535 881 106 es ist die Beifahrerseite 360088 und KRC Steht noch auf ben aufkleber
Super, das Sitzgestell der Recaros ist immer gleich.
Jetzt müsste geklärt werden worin der Unterschied bei dem Hebel ist bzw. warum es da zwei verschiedene gibt und ob beide passen.
Jetzt sind die Leute gefragt die sich mit den Sitzen auskennen.Sind die Sitze original aus dem Wagen?
Hast du denn den Hebel nicht um die Nummer abzulesen? -
Ne leider nicht ich hab mir mal ein von Golf 2 mitgenommen aber da steht auch keine nummer drauf.
