wie gesagt ich brauch mal die masse vom plattenfilter vom 16v meiner ist gerade in der werkstadt sonst würde ich selber schauen.
ist der luftfilterkästen vom g60 u. vr6 u 2l nicht die gleichen?
Maße Luftfilter 16V
Wofür brauch man die Masse eines Filters? Oder meinst du etwa die Maße?
gehst auf die Seite von K&N (http://www.knfilters.com) suchst dir dein auto raus und bekommst einen filterseinsatz angeboten.
wenn du dir bei dem die technischen details ansiehst stehen die abmessungen dabei. -
Ich fahr in meinem 16V ein K&N Plattenfilter vom G60 - der passt perfekt - denke also, dass es keine Unterschiede gibt...
308mm x 183mm und dann gibt es noch 306mm x 181mm
(wie bei sehr vielen verschiedene VW-Modellen)
16V, G60, VR6, TDI..... -
sorry für den rechtschreibfehler !natürlich meinte ich maße.also könnte ich auch einen vom g60 nehmen? meist steht nur für g60 vr6 u. 2l in den auktionen für einen k&n plattenfilter.
Ja, vom G60 kannst du ihn auch nehmen.
K&N hat da dann die Nr 33-2029..... -
Habe auch den Plattenfilter vom G60 verbaut... passt einwandfrei
Ich hole den alten Thread mal wieder hoch...
Frage:
Warum ist der Tauschfilter von K&N für den 16V dünner als Standard Einsätze?Maße auf der K&N Page: 311 x 181 x 27 mm
E**y 290388651444: 308 x 184 x 41 mm
E**y 160481457581: 310 x 185 x 41 mm
E**y 310270133583: 309 x 184 x 43 mm
ATU Art.Nr. 306793: 308 x 184,5 x 41Danke
Ich würde es direkt mal an der Quelle erfragen:
http://knluftfilter.com/contact.htmEvtl. aber deswegen:
ZitatK&N’s replacement air filters are designed to increase horsepower and acceleration while providing excellent filtration. We make over 1,200 different replacement air filters for virtually every vehicle on the road. These filters are washable and reusable and are custom designed to fit into your existing factory air box. Their drop-in design means adding performance is simple. With most vehicles you simply remove the disposable air filter and replace it with a K&N. See applicable instruction sheet for details. Our stock replacement air filters for street vehicles are covered by our famous K&N Million-Mile Limited Warranty™ and will be THE LAST AIR FILTER YOUR VEHICLE WILL EVER NEED
Quelle: http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=33-2032
