Hallo!
habe da ein Problem, hab mir bei VW original Stabilagergummis gekauft. Leider unterscheidet VW hier laut ETKA nicht zwischen dem 18 und dem 20mm Stabi, es gibt offensichtlich nur Gummis für den 18er Stabi. Aber das kann nicht sein, die Gummis sind so hart und pressen sich wohl nicht um 2,5mm (Innendurchmesser Neuteil 17,5mm)
Hat jemand die Richtige ET- Nr. der Gummis für den 20mm Stabi ?
Danke
Stabilagergummis
Es gibt da zwei verschiedene Nummern. Hatte mich wegen dem Thema mit dem "verbogenen" Stabi heute mal schlau gemacht. Es gibt die Nummer 191 411 314 und 1H0 411 314. Leider bin ich aber auch noch nicht dahinter welcher Durchmesser dahinter steckt...
Also, die mit der 191er Golf 2 Nummer hab ich, sind fürn 18er Stabi. Die andere Nummer haben wir nicht gefunden, auch unter Golf 3 nicht, seltsam. Evtl. wieder mal ein Fehler im ETKA?
Johnny, falls du die 18er Gummis brauchst, sende ich die dir gerne zu. -
1H0411314 ist für den 19mm Stabi unter anderem im Golf IV Variant.
Beim Corrado-Stabi wird unterschieden in 18er bis "K" oder 23er Stabis ab "K"
Beide haben das Gunmmi 191411314Das kuriose:
Der ABV hat einen 20mm Stabi.
Das dazu passende Gummi hat die Nummer:
191411314Ich könnte anbieten ein 23mm Stabi-Gummi vom Golf/Bora:
1J0411314Toder ein 21mm Stabi-Gummi von der Limo
1J0411314R
(ob es passt?) -
Genau, Günter, da stimmt eben garnix. Im Corrado gibts ja nur 18er oder 20er Stabis, und für beide ist das Gummi 191411314 angegeben. Das Gummi ist definitiv nur fürn 18er Stabi geeignet. Im Zubehör, z.b. bei Febi gibts 2 Sorten Gummi, für 18 oder 20mm. Nur wollt ich eigentlich Originalteile...
tja, dann werd ich wohl im Zubehör kaufen müssen.
Hat sich jemand mal der Angelegenheit angenommen? Hab gerade die Vorderachse zerlegt und weil die Gummis steinhart sind, sollen die neu. Das Kuriose, auf dem einen Gummi lässt sich noch die Teilenummer ablesen 191411314
Jürgen, warum hast Du das Gummi seinerzeit nicht draufbekommen, mein Altteil ist längs aufgeschnitten und sollte sich doch der Dicke des Stabis anpassen.
Gunther -
Gunther, auch meine Gummis waren natürlich aufgeschnitten, aber wie gesagt benötigte ich Gummis für 20mm Stabi damals. Habe diese dann auch noch bekommen, die 18mm Teile müsste ich immer noch liegen haben. Du bekommst kein 18er Gummi über den 20er Stabi... unmöglich
Ich weiß, daß ihr Jungs Original Fetischisten seid ;-), ansonsten Powerflex PFF85-205-20 für 20 mm oder PFF85-205-22 für 22mm (z.B. Eibach Zubehör Stabis). Kosten allerdings um die 50 EUR. Bisschen günstiger ist http://www.clausvonessen.de/pi63/pi4/pd2080.html für 20mm
Und sagt mir nicht, das würde das Fahrverhalten merklich ändern. -
Hey Thomas, dich gibts ja auch noch
Bin mit Originalteilen bisher immer sehr gut gefahren, die Powerflex- Teile die mein Kumpel mal verbaut hatte, sind alle mittlerweile aus Geräusch- und Komfortgründen alle wieder Originalgummis gewichen -
Natürlich, mich gibt's...
Ich bau euch mal nachts heimlich die Stabi Gummis um, rufe nach 4 Wochen an, und ihr habt's nicht gemerkt habt.
Ich habe mittlerweile an allen mehreren Stellen Powerflex, aber einen wesentlichen Unterschied fühle ich nur in der Härteverstellung des kw2 Fahrwerks. Das kann man auch richtig komfortabel stellen. Die Vibratech Motorlager dröhnen hingegen rekordverdächtig.Zugegebenermassen habe ich im Gegensatz zu euch wenig Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Corrados. Mein Komfort-Empfinden ist also ev. schon "verdreht".
Sodele, VW hat es in siebeneinhalb Jahren nicht geschafft, den Fehler zu korrigieren. Mein Händler vor Ort hat die 191411314 bestellt und es kommen immer noch die Gummis für den 18mm Stabi.
Ich bin dann mit dem Rad nach Fulda zu VW dort hatten sie die Teilenummer 1J0411314R auf Lager, ich hatte ein Stück 20mm Buchenholz dabei, passte. Die Gummis sind mittlerweile verbaut, passen
Gunther -
Cool! Danke Gunther.
Sollte man das nicht im Teilenummern Forum vermerken?
