Moin , wie bringe ich am besten Verstärker ,Powercap ,Bass unter das ich noch platz im Kofferraum habe um mal was zu Transportieren. Hat da wer Bilder oder ratschlege
MFG
MFG
doppelter boden,seitenteile(kofferraum) verkleiden z.b
gruss
Jo, doppelter Boden ist immer gut, wenn man noch Platz haben will...! Auch das mit den Seitenteilen hatte ich bei meinem ersten Ausbau im Rado so gemacht, zwar nicht aus Platzgründen (war mir egal) als mehr aus optischen Gründen...! Dahinter kann man z.B. recht gut hinter ner Plexiglasscheibe die Cap(s) anbringen...! Nur der Sub is so ne Sache...! Entweder in ne rausnehmbaren Kiste hängen oder auch noch unter den doppelten Boden (evtl mit Deckel) in die E-Rad Mulde verpflanzen...!
Muss mal sehn, ob ich von meinem ersten Ausbau noch Bilder hab, glaub aber leider nicht...!
mfg US-Corry
@ Mitch .... wo haste denn die schicken reserveradgehäusebretter her ....die gebogenen meine ich
Sieht nämlich gut aus
bitte mit abmessungen , wenn es geht... danke im voraus...sehr schick
Danke für das Kompliment, aber:
Abmessungen musst du leider selbst festlegen... Könnte dir die für einen Golf2 geben, wird aber nicht passen, denke ich..
Desweiteren kommt es ja auch auf die Höhe, die du zur Verfügung und das Volumen des Gehäuses an..
In meinem Golf 2 ist die Bassbox für die Reserverad-Mulde festgeschraubt an der original-Schraube fürs Reserverad, darauf ist dann die Platte befestigt (liegt sonst links und rechts nur auf) und die Höhe zwischen Schraube und Platte wird nicht gleich sein...
Die "Bretter" welche für die Kiste verwendet wurden sind ganz dünne Platten, welche sich leicht biegen lassen, weil sie so dünn sind... Davon einfach 10 oder 12 Stück um eine Schablone gelegt (einzeln) und jeweils verleimt.. Das ist auch schon Alles...
Hänge mal noch ein paar Fotos an, wie das in meinem Golf 2 so aussieht..
Grundplatte mit angeschraubter Box:
Hier nochmal unbezogen im Auto:
Und in meinem Corrado bleibt das Reserverad drin werde mir ne Bassbox, welche man rausnehmen kann bauen...
hier kannst du mal gucken wie ichs gemacht hab (letztes Bild, ganzer Kofferraum im Showcase).
http://www.corradodatabase.com/index.php?item…corrado&id=3745
Chris
Danke @ Mitch.... werde mich dann mal in den nächsten tagen an die arbeit machen
Hau rein, mach ein neues Thema auf, lass uns teilhaben.. Fotos wären auch schön..
UND: BITTE, BITTE, schreib mich das nächste mal richtig! MitSch
und gute Nacht an euch!
Besten Dank !!! das mit den Platten ist eine gute idee.
Wie ist den der Klang wenn der Bass in der E-Mulde ist wie bei einer richtigen Box oder ehe nicht so
Du hast ja dann ne "normale" Box...
Wenn du natürlich nur ne Platte drüber baust und dann den Subwoofer so reinhängst, hört es sich sehr, sehr bescheiden an...
Aber wenn du, wie auf den Bildern, eine Box baust, für die Reserverad-Mulde, hört es sich super gut an... Nur halt daran denken, dass das Volumen für die Box begrenzt ist.. Abhängig von der Reserverad-Mulde... Wirst also keinen 50cm Subwoofer da reinbasteln können, weil sonst das Volumen der Box überhaupt nicht stimmt... Und dann hört sich der Subwoofer ebenfalls bescheiden an..
Wieso so kompliziert mit extra box in die mulde hab mir ne platte zugezimmert mit stoff bezogen kondensator links in die ecke vom erste hilfe kasten verstärker auf die rückenlehne geschraubt und ne "fertigbassbox" reingestellt die dann wenn ich platz brauch halt einfach rausnehm und der rest nimmt ja dann eh keinen platz weg...
warum kompliziert wenns auch einfach geht
gruß
(im polo hab ich nen doppelten boden aber wollte mir nich mehr die arbeit machen)
Naja, weils richtig verbaut einfach besser aussieht...
gruß
Ist halt alles sauber verstaut... Aber werde, wie schon erwähnt in meinem Corrado auch auf die einfache Variante zurückgreifen...
Hätte aber mal eine Frage an dich, mit der Platte... Was machst du, wenn du einen Platten hast? Platte ausbauen und dann Reifen wechseln?
Für sowas gibts Pannenspray...
Welches dir deine Felge ruinieren kann..
hat nämlich ein Kumpel auch gedacht und anschließend konnte er die Felge wegwerfen, weil das Pannenspray nicht mehr zu entfernen war...
hab nen pannenkoffer dabei wenn des kennst find ich is besser als pannenspray
Tut mir leid, aber kenne ich nicht... Könntest du mich vielleicht aufklären?
Bis jetzt habe ich mir dem Gedanken gelebt: entweder Reserverad oder Pannenspray (welches wie schon erwähnt ja die Felgen unbrauchbar machen kann)....
Einfach einbauen will ich das nicht habe jetzt noch ein Kombi wo das nicht so wild ist wenn ich mal 1-2 sack pferdefutter hollen muss. Aber im Rado würd das schon nicht mehr so leicht glaube ich:)
natürlich kann ich dich aufklären
is ein reifenpannen-soforthilfe-system mit nem kompressor und reifenfüllmasse abgekürzt heists da ims von dunlop
zur erklärung hab ich mal im i-net nachgeschaut
http://www.sommerreifen-autoreifen-winterreifen-reifentest-reifen.de/Reifen-Reparat…_ims-syste.html
http://www.fillandgo.de/ims-unser-produkt.html
müsste zur aufklärung reichen...
Corradomanni da brauchst auf jedenfall nen doppelten boden...
