Hab ein G60
Stimmt es das man den G Lader alle 25 000 km Überholen sollte?
Hab schon von G Ladern gehört wo sogar 180 000 km ohne noch leben
Legende oder Fakt?
Und wen GUTE Idee es selber zu machen?
Oder wo kann man das machen lassen? und was kostet das?
Weis auch nicht ob meiner schon überholt wurde muß da norm nich irgendwo etwas eigrawiert sein?
Mfg. Regis
![](https://vwcorrado.de/core/images/avatars/ac/1577-ac69e1f438c1f49d46f59753bbd42b822de05fdb.jpg)
G-Lader: Wann überholen lassen?
Müssen muß man nie........man sollte den glader testen lassen, Theibach macht das z.b hinschicken er testet ihn und sagt dir bescheid. Im moment kostet das überholen noch 415,- € soll aber teurer werden, findest alles hier http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=104811. Das Problem ist was auch bei mir war der Lader lief noch hatte auch genug Leistung aber die Dichtungen waren schon so fertig das, dass Gehäuse schon einlauf spuren hatte. Ich würde ihn alle 30000 nachschauen lassen zu Sicherheit.
Servus!!
Man weiss nie genau wielange er hält!!! Das kann dir keiner beantworten!! Bei meinem ersten G60 ist er nach 100 000 km hochgegangen!! Hab mir jetzt nen anderen Corrado gekauft dort Lebte er bei 200 000 km immernoch ohne Überholung!! Nachdem ich ihn gekauft habe bin ich sofort zum Theibach gefahren, der Gladerspezi 415€ komplett Überholung, auch hier im Forum vertreten!! Kann nur sagen, großes Lob, der Mann weiss was er tut!! Ich würde Ihn jedoch sofort machen lassen, da ein neuer Lader einfach zu teuer ist, ca. 2500 € bei VW!!Im Serienzustand alle 25 000 km ist übertrieben, alle 40 000 ist realistischer!!
Naja wenn du es selber machst, dann nur mit erfahrung, sonst finger weg!!
Ok danke. Naja dan mach ich das wohl lieber
Mfg. Regis -
Also an meinem Rado ist der Lader meines Wissens nach NIE überholt worden. Trotz 9 vorbesitzer (von denen er seinen Kaufzustand nach ziehmlich geschunden wurde) und 220tkm läuft er immernoch ohne Probleme!
Es darf gern im G-Lader-Forum gepostet werden
+++ verschoben +++
logan: mit org. Laderrad ist das möglich - keine Frage. Aber man darf sich dann auch nicht wundern, wenn die Dichtleisten zum Auslass herauskommen.
http://www.theibach.de/vw/images/laderschaden/DSC00004.JPG
http://www.theibach.de/vw/images/laderschaden/DSC00006.JPG
Grüße
Toby
Also ich zu meiner Person würde den G-Lader alle 15.000 freiwillig überholen. Vorrausgesetzt hierfür ist natürlich das ein kleineres laderrad verbaut ist, der Lader mehr aushalten muss.
Wenn er original ist würd ich es denke ich alle 30.000 oder 2 Jahre machen !!Achso und wenn du keinerlei Erfahrung mit G-Laderwartung hast investier lieber das Geld und lass es machen !!
Es kommt immer darauf an wie man mit dem G-Lader umgeht und natürlich auch die Fahrweise. Die größe der Laderäder spielt auch eine große Rolle. Werde meinen auch wieder überholen müssen. Der hat jetzt ca. 30tkm nach der großen Überholung mit 70LR gelaufen. Habe zwischendurch einmal den Riemen gewechselt. Hatte keine probleme! Immer vollen Ladedruck!!!
Ne Frage hätte ich allerdings noch:
Sollte ich lieber wieder eine große kompl. Überholung machen, oder langt auch eine kleinere Überholung (Alles außer Lager)? Weiß nicht wie viele km sie aushalten?
Wollte nämlich auf 68LR umsteigen!!!
Gruß Goose -
Also mein Corrado hat bis zur ersten Laderüberholung 140000 km runter gehabt, ich bin der Erstbesitzer und bin sehr pfleglich damit umgegangen. Bei der Überholung hat man festgestellt dass sich ein Lagerschaden angebahnt hat.
Über 200000 km drauf fahren ohne den überholen zu lassen ist schon mutig
Mfg
CorradoGoose, das siehst du doch, wenn du den Lader offen hast. NW-Lager und DL werden auf jeden Fall fällig sein. Den Rest kontrollieren.
Grüße
Toby
Naja, sehen ist immer so eine Sache!!! Aber wenn das NW-Lager fällig ist, dann werde ich gleich wieder alles komplett machen! Daran soll es ja nun nicht scheitern! Gibt es denn so eine Maximallaufleistung von den Lagern? z.B. wenn man den Lader mit einem 68LR bewegt?
Also ich fahre mit 68er Laderrad gebe alle 15.000km einen neuen Zahnriemen.
Und alle 30.000km eine Komplettüberholung. Selbst mit originalen Laderrad würde ich nie über 100.000km darauffahren. Denn obwohl man vollen Ladedruck hat sagt dies noch lange nichts über den Zustand von Lager, Zahnriemen und Wellendichtringe aus. Und bei einen Lagerschaden ist der Lader Kernschrott.Laut Toby Theibach beim 68er Laderrad:
Zahnriemen alle 15000km
Nebenwellenlager alle 15000km
Hauptwellenlager alle 30000km
Dichtleisten alle 15000km
Wellendichtringe alle 30000km
Aber bei NORMALER Fahrweise d.h. immer warmfahren nachlaufen lassen und nicht immer treten kann man alle 15000km den Zahnriemen machen und alle 30000km eine Komplettüberholung. -
also ich rechne die ganze sache in jahren.bei originalen LR und auch vernünftiger fahrweise alle 2 Jahre.sobald ich jedoch chip und 68er LR habe dann werd ich das jährlich 1 mal machen lassen komplett.meine devise ist dabei:wenn man den lader auch richtig in anspruch nehmen will dann darf man ihn auch nicht vernachlässigen...
Hauptsache ist, das auch Orginale teile zur Überholung verwendet werden.
Wenn da Kolbenführungsband (oder bei eGay VW-Motorsportdichtleisten) reinkommen, dann lebt auch ein frisch überholter Lader nicht lange.... -
LOGISCH!!!!!!! Was anderes kommt mir gar nicht in....den Lader!!!
