• ich hab mal eine frage,
    mein motor tackert seid kurzer zeit. es ist mir aufgefallen nachdem ich von der autobahn kam. bin etwas schneller gefahren (ca. 230 km/h), auch über einen längeren zeitraum.
    das tackern fängt beim motorstart an und bleibt auch immer. also bei höherer drehzahl wird das tackern auch schneller. wenn ich vom gas gehe bin ich der meinung das es nicht mehr tackert. aber man hört es halt im leerlauf (konstant) und beim gasgeben, es geht einfach nicht wieder weg.
    hatte das selbe problem schon einmal (sehr selten) aber es waren nur so ca. 5 sek im leerlauf und danach war es wieder weg. könnte es vllt an der zylinderkopfdichtung liegen? habe beim öl nachkippen halt bemerkt, das die unterseite des öleinfüllstutzen mit einer hellbräunlichen bis weißen masse überzogen ist :biggrin:
    würde mich freuen wenn ihr mir tips geben könntet. muß denk ich mal in die werkstatt :frowning_face:
    WeR ScHrEiBfEhLeR fInDeT dArF sIe bEhAlTeN
  • Hier werden die unterschiedlichsten "Diagnosen" kommen. Hatte genau dieselben Symptome und meinen Motor grad auseinander...
    mein Motor tackert auch! Ich bilde mir ein dass das erst nach dem Ölwechsel
    mit dem Castrol 10W-60 passiert ist.
    Ich lass aber meinen Motor weiterhin klackern. Das tut er jetzt schon seit 15tkm.
    Läuft ansonsten einwandfrei!!
  • wie viel kilometer haben eure motoren runter ? weil ab 120.000 kilometer ist ers ratsam die gleitschienen und kettenspanner neu zu machen weil sich der kunstoff abschabt mit den nieten und die kette dann auf dem planken blech schlabbert und daher die gereuche spreche aus erfahrung mein mortor war nach meiner überholung wie neu er schnurrte wie ne eins keine gereuche lief besser und hatte auch etwas weniger spritverbrauch allerding war es nur der 2,8l aaa
  • Mal wieder wie üblich, habs ja prophezeit. Mal als Beispiel: bei mir waren Hydros und Ketten neu...
    Ich vermute bei mir einen Übeltäter. Wird sich zeigen, bin leider heute zeitlich etwas zurückgeworfen worden...
  • ich missbrauche mal den thread..meine vr's tackern ja auch beide..
    was könnte das sein wenns beim starten des motors ein wenig lauter tackert/klappert..für so ca 2sekunden?? ist aber nur beim kaltstart..wenn er warm ist startet er ohne diese geräusche..
  • Ja habe nach wie vor ein Klackern, aber möchte die Karre die Tage mal richtig Pusten bevor ich mich erschöpfend äussere. Ich habe zwei weitere Fehlerquellen ausgeschlossen...
