ABS Umbau: MK4 oder MK20?
    ja Danke, muß ich mal nachschauen. Kann man da auch den Schlauch vom Passat nehmen, müßte ja in der Länge auch so halbwegs passen?
    Tschüss Diabolino
    ja da wirds doch wohl ein Y-Verteilerstück geben.
    Tschüss Diabolino
  • Das dicke Rohr des Anschlusses hängt doch in der Nähe der Zusatzwasserpumpe verschlossen, da hängen dann die dünnen Unterdruckleitungen (Klima etc) dran. Das diche Rohr wird dann einfach ans MK20 weitergeführt, ganz easy.
    Danke für die Infos.
    Gruß Diabolino
    schalom, hast ne PN.
    Gruß Diabolino
    muß das nochmal wegen der ABS-Leuchte hochholen. Habe weiter oben gelesen, daß es da Probleme geben soll. Welche sind das und wie kann man die beheben?
    Ach ja und nochmal zu den ABS-Sensoren an den Achsen. Laut Teileprogramm sind es die gleichn wie beim Passat. Kann man da die Passatkabel einfach anklemmen? Müßte ja eigentlich wegen der gleiche Teile passen oder??
    Gruß Diabolino
    ja gut, könnte klappen. Ich lass erst mal die Corradolampe drin und werde dies später ändern. Ist mal ne Fingerübung für den Winter. Hast Du das Mark20 drin?
    Gruß Diabolino
    kannst Du mir sagen, ob die ABS-Sensoren an den Rädern passen, also die Anschlüsse zum Kabelbaum hin?
    Tschüss Diabolino
    also gut, werde ich hinten zwei Adapter fertigen, dann muß ich nicht erst die Kabel zur Achse neu verlegen. Ich hätte jedoch gedacht, daß es passt, die im Teileprogremm und auch bei Ebay für den Corrado und den Passat die gleichen Sensoren angeboten werden.
    Danke nochmals für die Infos, vielleicht muß ich noch mal auf Dich zurückkommen. Ach ja, weißt Du zufällig ob man die Anlage ohne Anschluß der ABS-Sensoren entlüften kann?
    Tschüss Diabolino
  • ABS Sensoren sind doch spottbillig und der Einbau minutensache, Das Kabel auf der Hinterachse ist nur in einem Plastik- Kanal geführt. Würde da nix mit Adaptern machen. Noch dazu stellt sich das Kabel auf der Achse oft als bereits brüchig heraus, bein erneuern haste wieder ne zukünftige Fehlerstelle weniger.
    ja das Problem ist, das den HBZ VW wechseln wird und den Rest mit der Elektrik mache ich selbst. Muß ja alles ordentlich verlegt werden. Wenn ich das an VW geben würde, dann zahl ich mich blöde. Deshalb dort der Einbau, dann Plus und Minus anschließen, noch das Diagnosekabel und das Bremslichtkabel damit die das ordentlich entlüften können (ist mit EDS). Dann nach Hause und den Rest in Ruhe machen. Deshalb meine Frage mit den ABS Sensoren.
    Gruß Diabolino
  • Ich habe für meinen geplanten MK20 Umbau einen BKV 3A1 614 101 A vom Passat mit Lagerbock, siehe Bild. Passt der Lagerbock an die Spritzwand oder muss ich den vom Corrado besorgen?
    Lt. Eddi_Controletti kann man den vom 35i verwenden muß aber aus Platzgründen den BKV getrennt montieren.
    Thomas
