hi corrado gemeinde
hab an meinem corry für den winter wieder eine orginal stoßstange drauf gemacht.
jetzt ist das spalt maß zwischen kotflügel und stoßstange viel zu groß.
vorne am kotflügel und schlossträger passt es. so ca 4-5mm
der spalt wird in richtung radkasten immer größer. am ende ist es fast 1cm!!!
mein corrado hatte mal nen leichten frontschaden. wurde aber gerichtet. kotflügel motor haube is n glatter sauberer übergang, und ecken und kanten passen überein. genau so kotflügel und türen. da passen auch alle linien überein.
kann das sein, das die kunststoffhalter an der seite zwischen altem und neuem modell unterschiedlich sind???
(meine die halter mit den pilzen die in die schiene der SS gehen)
anwas könnte das sonst noch liegen???
mfg KiddoW
