Ich habe bei meinem VR6 das Problem das die Auspuffgummis dauern reissen. Die Anlage ist sauber und spannungsfrei verbaut, das Endrohr sitzt sauber im Ausschnitt. Dennoch reissen dauernd die hinteren beiden Ringgummis, vermutlich durch die Hitze der Anlage. Wer hatte dasselbe Problem und dies durch andere Auspuffgummis in den Griff bekommen. War jetzt eine Zeit lang mit Schellen um die Auspuffgummis unterwegs, was das Problem beseitigt hat, das kann aber nicht die Dauerlösung sein. Powerflex oder ähnliches muss es nicht sein, gibts da passendes im Zubehör? Vielen Dank vorab für Eure Hilfe...
[VR6 + Hartmann] Empfehlung für verstärkte Auspuffgummis
Habe das selbe Problem bei meiner Hartmann, allerdings Duplex. Ursache dürfte die selbe sein, wie bei Danilo. Die Standard-Gummis sind auch bei mir schnell platt, deshalb hab ich welche von Ford verbaut, wenn mich nicht alles täuscht. Die hielten bisher deutlich länger, aber auch diese Gummis reissen schnell ein, ist also wahrscheinlich auch keine optimale Lösung!? Was wäre denn ein "optimales" Wechselintervall für die Gummis?
Aus meiner Erfahrung würde ich sagen. Jede Saison:-(
Fahre hinten nach wie vor problemlos die Gummis vom Golf1. Auch am MSD fahre je Spießhalter 2 von den Dingern... Seit gut 5 Jahren ohne Probleme.
hatte bei meinem Golf G60 das selbe Problem,
ich hatte dann Auspuffringgummis mit Verstärkung
(war eine Kette mit eingegossen) verbaut.
Fragt mich aber bitte nicht wo ich die damals (12 Jahre her)
gekauft hatte. Glaube aus dem Motorsport waren die.....Gruß
Hoshy
Hab den Halter der hinten an der Karosse geschraubt wird entgratet.
Dieser war im Bereich der Gummis sehr scharf.
Gummis hab ich verstärkte von Audi. Teilenummern muß ich mal nachschauen.
Erfahrung leider noch keine. -
http://www.clausvonessen.de/pi6/pd315.html
Hier HÄTTEST du diese Gummis bekommen...aber du hast ja die Spießhalterung, dafür sind die eigentlich eh nicht gedacht, haut aber wahrscheinlich trotzdem hin...
Das Problem ist nur, dass man die kaum noch bekommt...wollte damals für meinen 2er GTi auch solche Teile, da bei meiner FOX-Anlage auch dauernd die Gummis gerissen sind...ich habe es nach 3 Monaten aufgegeben...habe keine bekomme und habe echt alles abtelefoniert und angeschrieben was geht...
Verbaut wurden die Teile original beim Mercedes SL...evtl. bekommt man die noch direkt über Mercedes
Ne, am ESD brauch er schon die Dinger. Da is bei Hartmann keine Spießhalterung.
Die verstärkten Gummis von Audi müssten die ausm S2 sein...die haben eine Gewebeeinlage eingearbeitet...
@ Dirk:
Dann würden die ja passen...müsste man sich nur auf die Suche machen...wie gesagt: evtl. bei Mercedes anfragen...die Teile reißen in jedem Fall nie wieder...was natürlich doof ist:
Sollte sich das Gummi lösen bzw. zu heiß werden, haste dann ne Kette die, höchstwahrscheinlich, Geräusche am Halter verursacht...
Du meinst sicher die roten, verstärkten vom TT. Die sind widerum für den MSD ansich perfekt. Teilenummer hatte ich schon mal gepostet.
Ja genau, die ware es.
Hmm nur bei Mercedes SL ? Da hatte ich die aber zumindest nicht hergehabt.
Denke ich hatte die vom Miltenberger KFZ Zubehör oder ähnliches.Gruß
Hoshy
Ich kann nur sagen, dass sie dort original verbaut wurden...weiß das, da der Vater vom Kumpel bei Mercedes Teile verkauft...dieser hatte damals aber auch Probleme, die zu bekommen, konnte mir aber sagen, dass sie am SL original dran waren, weil die Auspuffanlage so schwer war...
Die verstärkten von Audi die ich habe, haben in dem Ring noch einen Steg.
Damit sollte dir geholfen sein, sind die Gummis mit der Kette drin, Status: lieferbar!
http://et.mercedes-benz-clubs.com/mediawiki/index.php/A1074920044
Oder hier gleich online bestellen:
