Beiträge von Corradoman
    Klaus du verstehst nicht ganz:
    Der User, der hier im gesamten Forum im Dark-Stil unterwegs ist, hat in der Kategorie "Corrado-Treffen" in der Unterkategorie "Oldtimer-Veranstaltungen" -> https://vwcorrado.de/forum/board/116-oldtimer-veranstaltungen/
    automatisch den Light-Stil obwohl er unten rechts noch den Dark-Stil aktiviert hat. Der Stil kann dort NICHT auf Dark umgestellt werden.
    Alle anderen Unterkategorien "Treffen Nord", "Treffen West"............. sind davon nicht betroffen und funktionieren einwandfrei.
    Fängt es vorne im Motorraum an zu surren wenn du die Zündung anmachst?
    Und schaltet dieses surren nach einer gewissen Zeit wieder ab?
    Wenn ja ist das schonmal gut, wenn nein, ist schon blöd.
    Die Sensoren solltest du vorsichtshalber selber nochmal kontrollieren (Dreck Abstand ect.) :
    Corradoman
    26. April 2024 um 11:05
    und dann selber einmal messen:
    Corradoman
    27. November 2017 um 06:39
    Hallo
    Nicht funktionierendes ABS und eine ABS-Leuchte die aus ist gibt es normalerweise nicht.
    Das System prüft sich, wenn alles gut ist geht die Lampe aus, wenn nicht bleibt sie an. Genauer beschrieben ist es hier:
    Corradoman
    7. August 2011 um 18:47
    Ein Zusammenhang zwischen Spoiler und ABS gibt es nicht.
    Zum Spoiler-Problem ließ doch mal in dieses Thema rein:
    5dOt1
    23. Dezember 2008 um 19:49
    Hallo Rainer
    Ja, das ist doch genau das gleiche was die schon weiter oben im April 2024 dem Simon (User VR6 Driver) mitgeteilt hatten.
    Es hat sich bei denen offenbar da noch nichts geändert.
    Originale Teilenummer davon hast du hier:
    VR6 Driver
    9. April 2024 um 10:39
    Ja, wie man z.B. auch an diesen Themen sehen kann:
    JackCarver
    28. März 2012 um 19:49
    Schau mal zwischen Luftfilter und Abgaskrümmer nach unten, da ist ein Stecker für die Lambdasonde.
    Zieh den mal ab und schau, wie er dann läuft.
    Das sich diese Art der Antworten bei einer Fehlersuche noch immer so hartnäckig halten, verwundert schon ein bisschen.
    Folgendes (vielleicht leuchtet dir selbst ein warum diese Art der "Fehlersuche" nicht wirklich taugt):
    Notlaufeigenschaften
    Die Sensoren Lambdasonde, Klopfsensoren, CO-Poti und Kühlmitteltemperaturgeber werden in einem Plausibilitätstest daraufhin geprüft, ob ihre Ausgangssignale im Nennbereich liegen. Sollte ein Fehler (z.B. Kurzschluss oder Unterbrechung) vorliegen, wird das entsprechende Sensorsignal durch einen abgespeicherten Festwert ersetzt. Das Fahrzeug bleibt so fahrbereit und hohe Reparaturrechnungen werden vermieden.
    Katalysator alle Modelle:
    Corradoman
    13. September 2023 um 08:15
    Auspuffanlage ab Kat 16V (9A):
    Corradoman
    26. April 2009 um 15:51
    Wenn der Motor wackelt wird das eher Richtung Zündaussetzer gehen. Bei einer 268er Nockenwelle liest man unterschiedliche Meinungen. Der eine sagt der Leerlauf ist gut, ein anderer sagt der Leerlauf ist Mist. Wenn da Drosselklappe oder Leerlaufsteller nicht richtig mitspielen kann es m.M.n. bei solchen Öffnungszeiten schon zu "Unregelmäßigkeiten" beim Leerlauf kommen.
    Bin aber nicht so in der Tuning-G60-Materie drin.
    Dirk + Marco
    Der Marius und ich wollten uns gestern Abend bei euch eigentlich auch noch persönlich bedanken und natürlich auch noch verabschieden aber irgendwie haben wir euch dann nicht mehr gefunden. Leider hatten wir aber beide auch noch die Zeit im Nacken und bitten dies zu entschuldigen. Wir haben uns also nicht einfach heimlich weggeschlichen. :winking_face:
    Dankeschön, war ein toller Tag gestern
    Ja, Bad Rothenfelde 2001 war sogar das Wetter gut.
    Hier mal ein altes Thema von damals damit wieder ein paar Erinnerungen hochkommen.........
    Klaus
    20. August 2001 um 12:46
    :winking_face:
    Mein Motorsteuergerät hat die Nummer 021906258 ag. Gibt es da ein anderes was kompatibel ist oder gibt es jemanden der es testen kann
    Dazu hatte ich dir ja bereits hier geantwortet:
    Corradovr6marc
    12. Juli 2025 um 20:32
    Oder liegt die Schließung einfach nur daran, dass in diesem speziellen Forenbereich außer einer Teilenummer keine weitere Diskussion erwünscht ist?
    Richtig, diese "spezielle" Kategorie soll praktisch eine Art Teile-Katalog vom Corrado darstellen. Originalteilenummern und/oder ihre Preise.
    Aus diesem Grund gibt es in dieser Kategorie auch die verschiedenen Hinweise das dort z.B. keine Wertermittlungen zu machen sind, für verschiedene Teile auch verschiedene Themen zu erstellen, eine aussagekräftige Überschrift gewählt werden soll oder vorher ruhig auch die Suchfunktion zu nutzen damit nicht alles doppelt und dreifach dort gelistet ist.
    Für deine Anfrage wo es evtl. solche Teile noch gibt (Zubehör) oder ob es Firmen gibt die soetwas nachträglich herstellen, bietet sich z.B. die Kategorie: Erfahrungsberichte an.
    Für den 16V gab es z.B. früher diese Leitungen auch in einer Stahlflex-Ausführung für Golf 2 und Co.
    Die Themenschließung hatte also nichts mit dir zu tun sondern einfach nur damit es übersichtlich bleibt.
    :winking_face:
    Wenn sich VW-Händler Teile selbst für 30 Jahre alte Fahrzeuge einlagern sollen, dann hätte sie aber verdammt große Hallen hinter ihrer Werkstatt.......
    Corradoman
    2. Oktober 2010 um 17:49
    Deswegen hier:
    *geschlossen*
    Falls Fragen aufkommen
    So sollte es funktionieren:
    Goldfigther_76
    18. Juni 2012 um 01:31
    Dies könnte ein Grund sein warum es nicht mehr geht:
    gecko
    5. Dezember 2009 um 14:25
    Ein weiterer Grund warum es nicht mehr geht:
    Mirja
    29. April 2013 um 06:32
    Entsprechende Teilenummern:
    Corradoman
    30. Juli 2019 um 09:46
