Den Teppich hab ich bei meinem Hifi Spezialisten gekauft. CarHifi Tarmann.
Kann ich nur empfehlen den Laden, super Beratung!!
mfg
mfg
Also die große Endstufe leistet maximal gemessene 1183 Watt auf 4 Ohm.
Die ganze Leistung verwende ich jedoch nicht da es mir dann ehrlich gesagt zum fahren zu laut wird.
Die kleinere Endstufe für das Frontsystem liefert ca. 200 Watt pro seite. Der Klang des Frontsystems ist absolut super.
Das Woofer Gehäuse habe ich geschlossen gebaut, da ein offenes meiner Meinung nach für dein kleinen Raum zu wild wäre und nicht so schön klingen würde.
ich wollte hier mal meinen neuen Kofferraumausbau vorstellen.
Verbaute Teile:
Subwoofer: MTX Thunder T8510-04
Verstärker für Subwoofer: MTX Thunder TA91002
Frontsystem: MTX TXC5.1
Verstärker Frontsystem: MTX Thunder TA5302
Kondensator: 8 Farad Soundstream
Headunit: Pioneer DEH-9300SD
Hier mal ein paar Fotos:
http://www.pic-upload.de/view-10251697/IMG_0374.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-10251710/IMG_0373.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-10251722/IMG_0377.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-10251730/IMG_0347.jpg.html
Grüße Björn
@ Nord: ja Bitte schick mir den Schrfitverkehr würde mich interessieren! Das heißt ein Gutachten einer Felge mit den selben Dimensionen wird als Vergleichsgutachten anerkannt?
@ airwave: super kannst du mir das schicken?
meine Mail adresse: bjornwu@gmx.at
Danke an Euch!
-- Beitrag erweitert um 21:46 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 21:27 Uhr --
müssen für die 9j Felgen die Kotflügel gezogenwerden oder genügt das umlegen der Kanten?
Ist bei deinen Boxen Eine Frequenzweiche vorgeschaltet? Vl ist da was kaput?
du kannst mal bevor du ein anderes Radio ausprobierst die Spannung messen die zu den rechten und den linken boxen geht. Sollten die Werte stark voneinander abweichen wird es wahrscheinlich am Radio oder an der einstellung im Radio liegen.
ich habe vor mir die DZ1 Felgen auf den Corrado zu schrauben.
Nur gibts es laut Hersteller keine ABE oder ähnliches sondern nur das Festigkeitsgutachten.
Daher meine Frage ob jemand diesen Felgentyp in Österreich schon mal auf einem Corrado (VR6) typisiert hat?
Das würde mir die Eintragung schon sehr erleichtern.
Danke, Grüße
Björn
Schöne Fahrzeuge! Der SLC gefällt mir sehr gut!
sind wirklich nicht alle Codes auf dem Aufkleber?
kann man die fehlenden irgendwie rausfinden?
Danke Leute, jetzt weis ich bescheid
Ich wollte heute das Lüftersteuergerät an die Halterung des Kühlwasserbehälters setzen. Jedoch will das nicht so recht passen. Entweder habe ich den Falschen Halter oder kommen da irgendwelche Distanzhülsen oder so dazwischen?
So weit ich das enziffern kann lautet die Teilenummer meines Halters:
535 959 507
Kann mir vielleicht noch jemand sagen wie die Befestigung des Wischwasserbehälters aussieht oder welche Teilenummer die hat?
Hier noch ein Foto des Halters
http://www.abload.de/image.php?img=img_03122zi3.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_0310fl4x.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_0311rxan.jpg
Danke schon mal für eure Hilfe!
Naja ich dachte ich würde dann eine teilenummern oder so finden. Also wenn der dort hin gehört dann hab ich wohl den falschen Wasserbehälter.
Ok, tolle leistung danke an euch schon mal!
Wenn ihr mir jetzt noch sagen könntet wo das ding eigentlich hängen sollte wäre alles im Lot
Denn ich will den Wasserbehälter eig. wieder an seine ursprüngliche Stelle setzen.
Björn
Ist Modelljahr 92 und hat Klima und ist ein VR6.
Wo sollte das Steuergerät normalerweise verbaut sein?
Hallo Leute,
ich hatte vor bei meinem Corrado das Scheibenwaschsystem wieder einzubauen, da es der vorbesitzer komplett entfernt hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass an der Stelle wo normalerweise der Wasserbehälter hinkommt ein Kästchen festgeschraubt ist.
Es ist von VW, jedoch ist die Teilenummer die aufgedruckt war nicht mehr lesbar. Vom Kästchen führen Kabel weg in den Kabelbaum. Was ich noch erkennen konnte ist, das oberhalb eine durchsichtige Plastik Klappe ist unter der sich eine 50A Sicherung befindet.
Weiß jemad was das Ding macht und wo es eig. hingehört?
Danke und beste Grüße
Björn
hahaha, und sowas gleich in der Früh
April April..
Auf den Kotflügeln musst du garantiert rumschneiden, das ist ein Grund warum ich das bei meinem nicht machen will.
Außerdem wie OX_1312 schon sagte im Alltag nervts
schließe mich an, das ist ziemlich sicher LC3U Dark Burgundy.
Mein Corrado hat die selbe Farbe
Ok Danke jetzt hab ichs verstanden.
ist es egal zwischen welchen der beiden vorhandenen das Zwischenstück für den neuen Geber angebracht wird?
Also nur damit ich das jetzt richtig verstehe, an diesem Kabel liegt aber noch kein Signal vom Öldruck an oder? Aus diesem Grund muss ja beim Motor das Zwischenstück eingesetzt werden?
ist bei jedem VR6 das Kabel vom Öldruckgeber bereits bis zum Sicherungskasten verlegt und müsste nurmehr an ein Instrument angeschlossen werden?
