Das Kabel sollte bei jedem schon liegen.
94er VR6: Vorbereitung für Zusatzinstrumente?
Also nur damit ich das jetzt richtig verstehe, an diesem Kabel liegt aber noch kein Signal vom Öldruck an oder? Aus diesem Grund muss ja beim Motor das Zwischenstück eingesetzt werden?
Der Öldruckgeber ist Original nicht vorhanden.
Das Kabel fängt in der Nähe Ölfilter an und hört bei der ZE auf.
Mehr ist nicht vorhanden. -
Ok Danke jetzt hab ichs verstanden.
ist es egal zwischen welchen der beiden vorhandenen das Zwischenstück für den neuen Geber angebracht wird?
Ja egal welcher Öldruckschalter versetzt wird, solang es nicht der Tempgeber ist. Das verfälscht die MFA Anzeige, da der Fühler zu weit vom warmen Öl ist.
