Beiträge von *bigstyle*
Ich glaube ihr habt alle einbisschen zu viel Geld
Will auch
Mir ist gerade beim durchlesen im ersten Satz ein kleiner Fehlerteufel aufgefallen, Volkswagen ist falsch geschrieben
Hier der Link https://corrado.xyz/der-corrado/co…tes-zum-corrado
So sah mein erster Lader aus den ich geöffnet habe
Schick, jetzt grad noch die gelben Dinger aus den Scheinwerfern raus und mir zuschicken, dann is er perfekt
do you mean this parts?
Überdruckventil:
http://www.kompressor-teile.de/Anbauteile/-Er…e:::95_156.htmland
Rückschlagventil:
http://www.kompressor-teile.de/Anbauteile/-Er…e:::95_124.html -
Hersteller : OZ
Felgenbezeichnung: Ultraleggera
Größe: 7x17
Gewicht: 7,3 Kg (mit Reifen ca.16Kg) -
OZ hat das immer angegeben. Musst mal schauen http://www.oz-racing.de/wheels.aspx
Täuscht das oder ist da ein Passat Facelifttacho eingebaut
Na dann wirds ja auch mal Zeit ein neues Avatarbild rein zu stellen
Dann überhole doch den den Motor schricht ja nix dagegen wenn alle Maße noch in der Tolleranz sind.
Lese ich richtig?! 550tkm
Wenn das stimmt ist der Motor bestimmt verschlissen ohne Ende und sollte ausgetauscht werden. Kein Wunder wenn er da Öl verbrennt.
Ah und an einer falschen Einstellung kann es nicht liegen, wenn er zu Fett läuft raucht er schwarz und nicht blau.
Also habe ein Problem mit einer Klimaleitung bzw. Rohr. Es ist die Leitung die beim Corrado (neues Modell) von der Druckleitung auf den Trockner geht, verläuft quasi von rechts nach links unter dem Kondensator entlang.
Dieses doofe Teil ist nirgendwo einzeln zu bekommen und natürlich beim ausbauen des Trockners abgerissen
Hab mich jetzt gefragt ob es möglich ist die Leitung einfach nach zu bauen oder nachbauen zu lassen.
Gibt es da möglichkeiten? Oder muss ich da was gutes gebrauchtes suchen, was fast unmöglich ist?
So ich muss jetzt auch nochmal fragen.
Kann ich auf den 535820413 Kühler umbauen wenn ich orginal den 535820411D drin hatte, JA oder NEIN? Wenn ja wie bzw. was muss ich ändern?
Meinst jetzt die Pats? Weil die nur zur Hälfte getragen haben?
Ja da werd ich wohl nicht drum rum kommen 5mm zu verbreitern, weil den Nabendeckel zu bearbeiten nicht geht:(
Hallo
Hab heute meine Parabolfelgen montiert. Dabei ist mir aufgefallen das an der Hinterachse die Radlagerabdeckung soweit raussteht das ich jetzt meine Nabendeckel nichtmehr drauf bekomme. Die Nabendeckel sind nicht die orginalen die eig. auf der Felge sind.
Was kann mann da machen außer Spurverbreiterungen zu nehmen? Eins vorweg die Nabendeckel bleiben, da such ich nicht wieder andere.
Toller Umbau. Ist sowas legal BELASTBAR eintragbar?
Also ich hab mal mit unserem Tüver geredet der hat gleich gesagt das es nicht gehen würde, wegen überbremsender Hinterachse. Ich denke aber mal er hat nicht verstanden das Vorne auch eione größere Bremse verbaut ist. Ich werd das auf jeden Fall nochmal abklären wenns bei mir soweit ist.
bei 280'er Scheiben oder den 256'ern?
