Habe nach langer und genauer Suche den Fehler gefunden !!!!
Ganz einfach der Dichtungsring vom Ausgleichbehälterdeckel hat sich verzogen ,,den wieder draufgesetzt und ........geht 1a !!!!
Vielen Dank für eure Tipps Gruß Daniel
Also das Problem war bei mir so es kam zuerst heißer Wasserdampf aus den Lüftungsschächten danach hab ich den Wärmetausscher abgehängt und die schläuche verbunden an den kühlkreislauf !!! ich weiß echt nicht !!! ich glaube solangsam wirklich an die Zylinderkopf Dichtung ????
Ja das ist ja das problem konnte ich nicht feststellen aber ich glaube der läuft oben am ausgleichbehälter aus !!!irgendwie baut sich da immer druck auf und dann läuft alles raus entweder oben oder irgendwo unten ich weiß es nicht genau !!!kann es villt am thermostat liegen ?????
Hy bei meinem G60 Läuft das Kühlwasser aus sobald er über 90 grad kommt was kann das sein ???
Gruß daniel
Also der wo zum Blauem Temperaturfühler geht
Hy was meint ihr was wird es wohl kosten 1 Kabelbaum vom G60 und den einbauen lassen ?
Also 1 mal Kabelbaum und 1mal einbaukosten ?
wo liegt da der Preis ?
Danke danielr9078
Hy habe seit 2 Wochen das Problem das mein G60
schlecht gas animmt und schlecht hoch zieht.Habe dann mal die Zündkerzen
ausgebaut und, total verust.War auch gestern auf der Autobahn unterwegs der Ladedruck schwankt so
0,45-0,5 Bar bei 5500 Umdrehungen.Der Lader
kann es nicht sein der wurde vor 900km frisch überholt.
Alles Schläuche dicht.LSV auch dicht.
Wie kann ich prüfen ob er im Notlauf ist,ist er überhaupt?
Wäre sehr dankbar für jede Antwort danielr9078 !!!
Bitte nicht zur Suche schicken.
Hy G-ladenen wieviel Ps hast du mit deinem G60 und wieviel hast du dafür ausgegeben
also mit allem (Motor)
Vorallem wo hast du es machen lassen ?
Danke danielr9078 !!!
Hallo Turboman wieviel Ps hast du mit deinem Corrado
und was hat es bei dir gekostet ?
Was würde ein 16V Turbo mit 350ps kosten ?
Gruß danielr9078
Hy möchte mir in der nächsten Zeit einen Corrado zulegen
zur Zeit fahre ich einen Passat Variant Syncro G60 !!!
Jetzt zu der Frage:Was würdet ihr mir Empfehlen
Corrado Vr6 Turbo umbau
Corrado G60 230-260 Ps
Corrado 16 Ventil Turbo
Es geht mir darum Spaß damit zu haben ,es soll kein
Alltags Auto werden .
Und das Zweite ist was wird am Biligsten davon sein ?
Was würdet ihr machen ?
Also so wie ich das sehe sieht es aus wie die Front von nem
Mercedes und dem einfach ein Vw Zeichen vorne eingebaut worden ist!!!
Gruß danielr9078
Muss man dann irgendetwas einstellen lassen oder noch was entfernen?
Also mein Klimakompressor ist kaputt!!!
Kann ich einfach den normalen G60 Riemen kaufen
den ohne Klima den kürzeren und den Kompressor einfach umgehen?
würde doch auch ein kleinens Leistungsplus geben weil
er den Klimakompressor nicht antreiben muss oder?
Vielen Dank für jede Hilfreiche Antwort !!!
Schönen Gruß danielr9078
Finde das Auto Echt Top !!! Besonders der Turbo Sound !!!
Schöne Umgebung dort wo du wohnst !!!
MFG danielr9078
Danke für eure Bemühungen werde dann mal Morgen rangehen !!!
Mit den besten grüßen danielr9078
Für was ist das Forum hier he ? Drück mal keine so blöde sprüche !
Jeder hat mal angefangen ,wir sind doch hier um uns zu helfen oder ?
MFG danielr9078
Hy mein G60 Ventildeckel sifft .kann ich die Dichtung selber tauschen?
was muss man alles beachten ?
ist es schwer das selber zu machen ?
Danke danielr9078 =(:-)
Also Vordere Radseite !!!
Du machst deinem Ruf gerecht Turbo mäsig schnell !!!
Hy meine Achsmanschette ist im Arsch die wird jetzt am Wochenend von meinem Kumpel gewechselt, jetzt die Frage muss ich dann die Spur einstellen lassen ?
Danke danielr9078
Außerdem ein Kompressor kann jeder haben aber ein G-lader nicht !!!
Wer will schon ein König gegen einen Bettler austauschen !!!
