Beiträge von SteveOne
    So zur Info für die Allgemeinheit.
    Nach langem suchen und schon fast so weit sein
    eine neue Lambdasonde zu kaufen habe ich das Problem
    gefunden.
    Es war der Schalter von der Drosselklappe
    Ist ja einmal der Volllast schalter und dann gibt es da noch
    den Leerlauf schalter.Und der war hinüber.
    Da muss man erstmal drauf kommen.
    Hoffe kann damit jemandem Helfen.
    Mfg Steve
    So habe mal gegen das alte getauscht. immer noch das gleiche Problem.
    Woran kann das liegen.
    Standgas bei 1200-1500 und will nicht runter. erst wenn ich den Stecker
    vom LRV ab mache ist ruhe. Ich verstehe das nicht.
    Werde mal den Widerstand im Ventil messen ob der passt.
    So wieder probiert
    Mit Bremsenreiniger bgesprüht. Nix
    Leerlaufregelventil gemessen ok 4,5ohm
    Drosselklappe auch ok.
    Kann es die Lamda Sonde sein? Und kann ich die alleine messen?
    Morgen zusammen,
    Habe auch mal wieder was an der Kiste. Und zwar seit gesten wenn ich fahre
    ich sage mal mit 2500U/M und dann auskuppel wegen ner Ampel
    Bleibt die Drehzahl genau da stehen. Und geht wenn überhaupt ganz langsam
    runter. Habe das LRV (ist doch das Silberne vorne oder?) Mal sauber gemacht und eingestellt aber brachte nix.
    Jetzt habe ich mal gelesen das es beim einschalten der Zündung summen soll.
    Macht es auch. Aber wird durch ein klacken immer wieder unterbrochen.
    Muss das sein??
    Hilfe das nervt.
    Mfg Steve
    So habe mal eben beim kollegen in der Werkstatt angerufen.
    Nabe und lager leigen zusammen bei 120€. Nervt zwar echt übel da ich ja erst 200€ für neue Radlager und Bremse hinten ausgegeben habe. Ganz zu schweigen von der Bremse vorne. Aber geht ja nicht anders. Habe kein Bock bei 200 zu sehen wie sich im Rückspiegel mein Rad verabschiedet.
    Hallo Leutz,
    Habe da ein großes Problem. Habe gestern Winter gegen Sommerreifen getauscht ,und beim fest ziehen der schrauben vorne Links musste ich mit erschrecken feststellen das eine schraube nicht mehr greift. Die anderen drei kein Problem nur die eine. Habe die Schrauben mit der Hand gelößt und wieder angezogen. Kann ich wirklich so viel kraft aufbringen??
    Und was mache ich nun?? Kann man die gewinde nachschneiden??
    Oder muss alles neu??
    Hilfe:(
    Mfg Steve
    Hallo zusammen,
    So da ist er mein neuer Schatz. :ok:
    Erst mal ein paar Bilder damit ihr euch ein Bild
    machen könnt. Daten werde ich die Tage mal dazu schreiben. Schaffe ich heute nicht mehr. Geht morgen Wien für ein langes Wochenende. :biggrin:
    Hoffe das mit den Links funzt auch.
    So sollte erstmal reichen. Bis die Tage......
    Mfg Steve
    Ne ist noch der alte. Oder sollte ich sagen war??? Naja wie auch immer.
    Wegen teile habe ich schon im anderen Thema angesprochen wenn sich keiner meldet der ihn ganz nehmen will wird ab mittwoch zerlegt. Was aber etwas dauern kann. Bin noch nicht wieder ganz auf den höhe.
    Aber wird schon. Danke noch mal für eure Anteilnahme.
    Mfg Stephan
    Danke dir.
    Naja wie gesagt auf den wagen kann ich nicht verzichten. Und ich sag so mein gutachter war heute dran bekomme aber erst montag das gutachten. Bis jetzt habe ich nur gute erfahrungen mit ihm gemacht mal sehn was der gemacht hat. Aber sage mal so wenn ich so zwischen 1000-1500 € bekomme bin ich zufrieden. Denn rest werde ich über meinen Anwalt machen. Mal sehen werde mich mal melden wenn ich das gutachten da habe.
    Und zum Cori da ist nix mehr mit ziehen oder so. War heute mal da und muss sagen sieht echt böse aus.
    Mfg Steve
    Tach Danilo
    ja ganz schön. aber 210000 auf der uhr bischen viel oder?? Weiß garnicht was der so laufen kann. Wie ist das den mit dem Lader?? Letzte überholung und so?? Wie vielte Hand? Und ist das dein Letzter Preis??
    Mfg Stephan
