Beiträge von Wolfram
    hab seit ein paar Wochen das Problem, dass beim kräftigen Beschleunigen so ab 2000 1/min die ganze Fuhre ruckelt und nur schwer gas annimmt, bei höherer Drehzahl dasselbe. beschleunigt man weich, ist nichts zu merken. Ist auch nicht unbedingt Leistungsverlust festzustellen. Zur Info; ich hab vor knapp drei Wochen den Tank trockengefahren, hab ich mir da vieleicht Gammel reingezogen? Wenn ja, wo könnte ich Filter kontrollieren?? :frowning_face:
    Hab da mal ne Frage zum fehlerspeicher... Befindet sich das Ding im Steuergerät oder ist es in der MFA untergebracht? Seit einigen tagen zeigt meine MFA konstante Uhrzeit an, egal ob Zündung ein oder aus, außerdem lässt sich über den wahlschalter nichts anderes mehr anwählen. Vorher war das problem, dass die MFA nach Starten gar nichts mehr anzeigte, nur im Leerlauf manchmal schemenhaft. kann das irgendwie mit vielleicht vollem fehlerspeicher zusammenhängen??? Wenn es das überhaupt gibt. Ich weiß, auslesen wäre vielleicht mal das einfachste... :confused:
    Hilfe, mein Anlasser spinnt! Wenn ich morgens starten will dreht mein Anlasser zwar, aber sonst auch nichts. So nach fünf bis sechs versuchen dreht er dann den Motor auch durch und dann springt er auch an. Liegt dann wohl am Anlasser, dass er den Motor nicht mitnimmt, ist das ein kapitales Problem oder ist da etwas etwas was sich so beheben lässt?
    Ja, so richtig daran geglaubt hab ich auch nicht, vielleicht eher aus Verzweiflung...
    Hast Du vielleicht eine Ahnung welches Relais für die Spannungsversorgung des Cockpits zuständig ist? ich bild mir ein, dass ich ein leises Klacken höre unmittelbar bevor die Anzeigen verschwinden. habe zwar eine Auflistung aller Relais aber Cockpit bzw. MFA tauchen da nicht auf.
    Hallo leute, habe nun seit längerem Probleme mit dem Cockpit, besonders der MFA, Tankanzeige und Temperaturanzeige wie folgt: Zündung ein, alles ist da. Nach Starten geht MFA aus, ebenso Tankanzeige und Kühlmitteltemperatur. Im Leerlauf kommt das ganze schemenhaft wieder, geht aber nach Gasgeben wieder weg. Am Cockpit scheints es nicht zu liegen weil ich mit einem Austauschcockpit das Gleiche habe. Hatte den Tip bekommen mal an der Lichtmaschine das D+ zu messen welches nach dem Starten ja auf Stromversorgung über die Lichtmaschine schaltet (über welches relais eigentlich??). D+ kommt aber sauber mit knapp 13,5 V raus, scheints wohl nicht zu sein. Könnte auch ein Masseproblem sein, aber ich kanns mir nicht wirklich gut erklären. Wie gesagt, sobald man über den Leerlauf kommt verschwindet die Anzeige, also wirds wohl doch irgendwie von der Lichtmaschine kommen. Hat da jemand ne Idee? Ich seh da nicht mehr durch!!! Hilfe!!! :confused:
    Wer könnte mir sagen wo bei einem 88er G60 (Mechanischer tacho) motor- oder getriebeseitig die Tachowelle angeflanscht? Meine hats zerbröselt leider, cockpitseitig ist es klar, aber die andere Seite...??? :confused:
    Hey, danke. Muß da mal hinterhergehen, nach dem Starten geht meine MFA nämlich aus oder ist nur noch halb zu sehen. nach dem Gasgeben verschwinder sie ganz und kommt dann im Leerlauf wieder. Entweder kriegt sie nicht richtig Saft (Relais) oder die Masse ist Sch... Vielleicht liegts auch am Zündschloss (ist ein neues drin). Oder hast Du ne andere Idee??
    Sorry für die fehlende Info! Ich hab einen 88er G60. Lt. Aussage der Werkstatt haben die nach einer "gewissen" lebensdauer Temperaturprobleme. Auto ging plötzlich aus und war nicht mehr zum Anspringen zu bewegen. Am nächsten Morgen kam er dann sofort wie gewohnt, lief dann aber nur ungefähr 2 Minuten. Zündfunke Fehlanzeige, also definitiv Zündverteiler da Spule usw. i.O.. kann man den hallgeber nun irgendwie wechseln? Das Ding sieht ja total komplett aus mit dem Verteiler und kostet richtig Schleifen ( wohl so um die 120,-€ :frowning_face: )
    ist das tatsächlich als generelles Problem bekannt oder wieder nur mir passiert??
