wo finde ich das vom Zündschloss geschaltete Lastrelais für diverse Verbraucher? In der Nähe vom Zündschloss oder beim Sicherungskasten?
Lastrelais Zündschloss-wo?
Das sog. X-Relais sitzt auf dem Relaisträger links unter dem Armaturenbrett
Steckplatz findest du z.B. in den Beschreibungen bei http://www.corradotechnik.de
Hey, danke. Muß da mal hinterhergehen, nach dem Starten geht meine MFA nämlich aus oder ist nur noch halb zu sehen. nach dem Gasgeben verschwinder sie ganz und kommt dann im Leerlauf wieder. Entweder kriegt sie nicht richtig Saft (Relais) oder die Masse ist Sch... Vielleicht liegts auch am Zündschloss (ist ein neues drin). Oder hast Du ne andere Idee??
Bei der MFA kann es u.a. auch an einer zu schwachen/alten Batterie liegen ...
Auch wenn die Karre läuft??? Also, nach dem Starten meine ich?
Nein, dann wohl eher nicht.
Ich denke das Du ein Masseproblem hast.
Kontrollliere mal sämtliche Massebänder.
