Hi Leute,
wir sind gerad dabei den VR wieder ans Laufen zu bekommen. Hintergrund ist das er auf einmal ausging und seitdem nicht mehr anspringt... Der Boschhändler meinte nach seinen Tests das es wohl das STG sein müßte. Also entsprechendes neues/gebrauchtes hier ausm Forum organisiert, eingebaut und selbes Ergebnis wie vorher... Der Anlasser dreht, aber das wars dann auch...
Relevanten Bauteile wie Drehzahlgeber (G40/G28) getauscht, Zündtrafo, Kerzen, etc vorher alles schon getauscht, danach kam der VR zum Boschhändler und dadurch die Aussage mit dem defektem STG.
Momentan sind wir dabei die Kabel durchzumessen... Dabei fiel uns folgendes auf (Bild als Anlage dabei):
Schwarz/Blaues Kabel aus dem Stecker vom Zündtrafo - Leitung 3 geht an den großen Runden T42/38 -> Durchgang da
Pin60 vom STG/T68 geht an die andere Seite des T42, aber wir konnten dort keinen Durchgang messen, obwohl, wenn ich das richtig lese, ein Durchgang messbar sein sollte..?! Beim Nachstellen an einem ausgebauten Kabelbaum konnten wir auch kein Durchgang messen, das schwarz/blaue Kabel geht dort direkt in einen der weißen ZE-Stecker vom Kabelbaum, dort ist dann der Durchgang messbar...
Lesen bzw. machen wir an der Stelle was falsch...?! Die anderen gemessenen Kabel haben bislang dem Plan und somit unserem Verständnis entsprochen...
Schonmal vielen Dank für Eure Antworten...!
*Anhang gelöscht*
Edit Günter: Rechtliche Hinweise beachten!
