Beiträge von PerfectPixel
kommt doch drauf an wie tief man schraubt?
oder seh ich das falsch?
was ist ein fahrwerksfestigkeitsgutachten?
muss ich da einfach bei einem tuner anrufen?
na ja, hätte dann ja effektiv vorne et10 und hinten et5
hinten zieh ich gerad selber raus, schaut auch schon gut
und vorne wurde gebördelt und da kam der auch etwas viel raus,
weil vorher hatte vorne alles wunderbar gepasst.MfG
hallo,
wollte meinen Corrado gestern nach zwei monaten wieder anlassen. Dies ging auch nur stellte ich bei laufenden Betrieb ein überspringen des Keilriemes fest. Ich schaltete den Motor lieber erstmal aus um zu schauen woran es liegen könnte. Als ich nichts feststellen könnte entschloss ich mich den Motor nochmal zu starten ohne erfolg. Die Benzinpumpe pumt, als nächstes kömmt nur ein Klacken im Motorraum, die Batterie ist nach jedem startversuch leer (zeigt zumindest das ladegerät an) die lampen gehen bei starten nicht genz aus.
Welche Tips könnt ihr mir geben?
hi,
mir ist das verdammte teil auch heute das teil ausgelaufen.
auf jeden ist das eine ewige sauerei im fahrzeuginneren.
was soll ich jetzt machen?wollte zur vw werkstatt um den schaden beheben zu lassen.
fahre eine bj 89 g60.
wie ist das mit der kulanz, was muss ich beachten?
Zitat
Welche ET willst du dann ohne Spurplatten nehmen?
ET 30
Wie siehts dann mit einer Reifenfreigabe aus, besonders von welchen Hersteller?
9,5 x 17 Vorne + Hinten
ist es möglich per einzelabnahme diese Felgenvari zu fahren, wenn man die karrosse anpasst und mit spurplatten arbeitet?
oder sieht es eher aussichtlos aus?
MfG Patrick
ich hab folgendes problem.
seit ein paar tage funktionieren meine fensterheber nur,
wenn die tür geöffnet ist (auf der linken UND rechten seite)woran kann das liegen?
Mit freundlichem Gruß
PerfectPixel -
Danke ... für die Tips werde mal versuchen die ringe zu reinigen.... gibt es da eine anleitung?
abs funktioniert wirklich nicht mehr ... hat mich einen Satz reifen gekostet.
Hallo haben einen Corrado G60 Bj. 89.
Woran kann es liegen das mein ABS immer bei 160 km/h kommt? -
werde ich mal probieren...
aus Ostthüringen (Schleiz)
Sicherungsnummer ist 21 (innenraum)
beim reinstecken funkt es und die sicherung fliegt durchjetzt hab ich auch noch das gleiche problem mit den bremsleuchten.
wenn ich auf die bremspedal trete flieht diese auch raus (Sicherung 20) -
Woran kann das liegen?
Türen ab ich alle zu. Licht im innenraum auch ausgeschaltet. keine anderen dinge sind an.trotzdem funkt es ... und die sicherung hauts raus.
irgendjemand schonmal so ein problem gehabt?
Danke.
