Woran kann das liegen?
Türen ab ich alle zu. Licht im innenraum auch ausgeschaltet. keine anderen dinge sind an.
trotzdem funkt es ... und die sicherung hauts raus.
irgendjemand schonmal so ein problem gehabt?
Danke.
Danke.
Wann genau haut sie durch?
jaja, und wenn Du jetzt noch uns sagst, wo es funkt und welche Sicherung rausfliegt kann Dir bestimmt auch einer helfen!
Sicherungsnummer ist 21 (innenraum)
beim reinstecken funkt es und die sicherung fliegt durch
jetzt hab ich auch noch das gleiche problem mit den bremsleuchten.
wenn ich auf die bremspedal trete flieht diese auch raus (Sicherung 20)
baue mal die innenleuchte aus dem himmel und ziehe den schwarzen stecker ab. es ist egal, ob die türen auf, oder zu sind, da an den türen sowieso die masse (-) geschalten wird.
ich weiß jetzt nicht, was noch an dieser sicherung häng, du solltest aber alle verbraucher abziehen (evtl. Radio) dann sicherung rein und nacheinander die verbraucher wieder anstecken.
woher kommst du?
werde ich mal probieren...
aus Ostthüringen (Schleiz)
Schau im Handbuch nach, was alles dranhängt, dann gehste eins nachm anderen durch...
