Vom Text her vermute ich mal dass es der hier ist:
Beiträge von Eric
Habe ebenfalls bereits zwei Mal bei ihm bestellt und war sehr zufrieden, soll heißen, ich werde es wieder tun.
Was befindet sich unter der Abdeckung? Nichts?
Ja gestern um 8.30 hat es nun auch meinen Lader erwischt.
Nach wenigen Metern rechts ran, Motor ist noch relativ normal gelaufen, aber siehe hier:
http://home.t-online.de/home/e…schwarzertag/PA290022.JPG
Ich weiß, das Thema wurde bestimmt schon sehr oft besprochen, aber woran merk ich, dass der Motor von den Spänen nichts abbekommen hat?
Im Öl sind Spähne zu sehn meiner Meinung nach, siehe hier: http://home.t-online.de/home/e…schwarzertag/PA290032.JPG
aber an der Drosselklappe nichts, oder? --> http://home.t-online.de/home/e…schwarzertag/PA290029.JPG
Wäre sehr dankbar wenn ihr mir sagen könnt, auf was ich jetzt schauen soll und was ich machen sollte.
Danke!
Ich kann dazu nur soviel sagen: Ich hab auch einen 89er G60 und der hat Color.
Ja gibts auch bei VW, EURO 2- Upgrade Katalysator heißt das.
Wahrscheinlich aber ziemlich teuer, hab den drin bei mir, aber nicht selbst gekauft --> Vorbesitzer.
Zitat von chrischan
die vorderen 4 laufen zusammen. immer 2 zusammen irgendwie.
habe keine ahnung von kabeln. aber als ich mein radio eingebaut habe da waren da auch nur stecker wie für 4 Boxen. es klingen aber alle 6 (by the way: könnten es 7 sein? oder was ist das da inner mitte des armaturenbretts ganz vorn kurz vor scheibe?).
und wenn da aktiv steht dann muss original das radio "gamma" verbaut gewesen sein. Denn das hatte aktivboxen...Gruss
chrischan
Alles irgendwie sehr sehr komisch bei mir.
Auf der "Aktiv" Abdeckung ist 93 eingepresst.Wenn ich morgen in der zweiten Türe auch keine Kabel finde für Lautsprecher zieh ich eben neue rein.
Aber Danke für eure Tipps!
bei meinen Corrado war kein Anlage drin, nur vorne im Amaturenbrett rechts und links und hinten bei der Kofferaumabdeckung auch links und rechts Lautsprecher (Nokia).
Auf den Lautsprecherverkleidungen in den Türen steht VW Aktiv drauf, aber ich finde da keine Leitungen und auch keine Lautsprecher.
Auch am Kabelbaum im Radioschacht liegen nur 8 Leitungen mit den Farben die jeweils an die oben beschriebenen 4 Lautsprecher gehen.Wurde da von einem der Vorbesitzer was ausgebaut oder kann das auch original so sein?
Zur Not probier es mit deiner Motorhaube aus ... wenn du eine hast *g*
Naja immerhin hat er "195 cm breiten Reifen"
Zitat von Achim Noah
Hallo Leute,
Hat jemand die Page von Karmann zur hand, man könnte da ja mal nachfragen!
MfG Achim
Die Zahlen weiß ich nicht, aber die Homepage von Karmann müsste http://www.karmann.de sein.
Schau doch mal auf der vwcorrado.de unter Neues und dann Corrado Treffen Wolfsburg 1997, da siehste ein paar Bilder ausm VW Museum und da ist auch ein Corrado mit dabei. So mit Aufklebern, vielleicht meinst du ja den.
Würdest du da dann einfach hingehn und ihn fragen ob er den Wagen verkauft?
Wenn es wirklich schon so ein alter Mann ist, dann pass aber auf, dass er das nicht falsch versteht.
