habe so eine anlage noch bei mir liegen, sie ist neu! bei interesse einfach melden! mfG
Beiträge von Daniel_hst
Hatte bei mir noch keine 17er drauf! Aber angeblich schleift das beim einlenken bei Breiten über 8" und entsprechenden ET´s! Kein Gewähr!
ja genau! Wenn die Nachfrage steigt,erhöht sich der Preis! Diese Art der Marktwirtschaft ist mir neu!!!
doch schon, aber du schleifst dir die finger blasig und blutig!
mit runter ist nix mehr, antriebswellen sitzen am rahmen! -
hinten sind schon 20er drunter! ist ja net für die Ewigkeit!
Muss sagen dass die Felgen recht nett aussehen, wenn sie poliert sind!
http://img277.imageshack.us/img277/1755/forum8vj.jpg
http://img277.imageshack.us/img277/8674/forum10ud.jpg
http://img277.imageshack.us/img277/2105/forum29br.jpg -
Da mein motor nun abartig öl braucht, wollte ich das Thema nochma hochholen! Wie sieht es denn mit nem Umbau auf G60 aus! Kann leider bei den Spritpreisen keine Spritschleude namens VR brauuchen! mfG
Ich denke er braucht so acht rum! Die Sache ist, dass ich nicht wirklich ein sparsamer Fahrer bin, ich trete ihn oft, daher ist es auch manchmal mehr! mfG
bild geht leider noch net, was ist es denn ein 0.0?
Ich würde mir den kram nur bei mir in der nähe einbauen lassen, damit ich dann jemanden habe, an den ikch mich wenden kann, wenn es probleme gibt! Mir ist zu ohren gekommen, dass die Anlage nach einer geweiisen kilometerleistung eh nochmal eingestellt werden muss, dann nochma nach Polen? Ne! mfG
nun ist es wohl zeit für ne autogasanlage, bekomme das ko.... wenn ich die preise sehe!
wie rum kommt der vsd rein? langes rohr nach vorne, oder kurzes rohr nach vorne?Gibt es da ne Durchflussrichtung? mfG
kann sie leider noch net sehen, weil die bilder noch net freigeschaltet sind!
servus......
beim strahlen bekommst du doch nicht so ne feine Oberfläche wie beim schleifen mitm 1000er!
außerdem würde ich mich wegen einem Endrohr net verrückt machen, außerdem haben die inn der Regel ABE!
Kumpel von mir hat die vom RS2 an seinen 90er gemacht! Die Füße bei Audi sind wohl gleich was rechts bzw links angeht!
Zitat von NikoG60
moin,
ein Kollege von mir fährt die A8 Felgen auf dem Corrado, sind glaube ich 7x18, der musste nischt machen. Die haben da so unter gepasst. Allerdings ist das jetzt doch ziemlich hoch!
http://img301.imageshack.us/img301/679/p10100676th.jpgHat ein bißchen was von nem Streitwagen der alten Römer!
mille miglia chronos! werden meines Wissens nach nicht mehr hergestellt! mfG
