Nein passt leider nicht, die Strebe ist 3 cm zu kurz.
Beiträge von MarcoVR6
ich werde das morgen mal testen
von Raid HP gibt es eine für den Vento VR6,
müsste eigentlich auch in den Corrado passen.
139,95 im Dumm&Wichtig (D&W) Katalogmfg Marco
Hallo
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Du musst die Haube aufmachen und an
dem Seil bei der linken Verriegelung
die Klemmschraube etwas nachstellen, wenn es dann noch nicht funktioniert, kontrolier die rechte Seite.
Ich hoffe ich habe es halbwegs verständlich erklärtmfg marco
Hallo
Was ist ne Lima??
ich hab mir von Wichers eine Domstrebe gekauft.
Nur beim Einbau, sind mir diese Schrauben im weg, wo die ABS Stecker dran sind. Kann mir da vielleicht einer helfen? -
ich habe selber einen VR6.
Mit dem Festpreis pro Monat geht`s nicht.
Bei meinem Corrado geht alle 2 monate irgendein kleinteil kaputt, das man nur bei der Apotheke VW bekommt.
Dazu kommt noch Reifen, Benzin ect.Und schon ist die rechnung hinfällig!!!
mfg marco
die klaren hat er auch (Lexus-Look Rückleuchten)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1757127527
[ 09 August 2002, 21:33: Beitrag bearbeitet von: MarcoVR6 ] -
Hallo
ich dachte die wären noch nicht auf dem Markthttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1757127355
oder wie???
Hallo!!!!
Ich wollte mal fragen, ob einer von euch weiß, mit wieviel Nm ich die oberen beiden Krümmer an meinem VR6 festdrehen muß??
mfg marco
hallo
Ich hatte das Problem auch mal.
Ich habe den Hebel für die Haube los geschraubt
und habe dann mit einer Spitzzange an dem Draht gezogen,
das geht eigentlich ganz gut.
Danach solltest du im Motorraum auf der linken Seite
am linken Haubenschloss die Klemmschraube an dem Draht der vom Haubenhebel kommt etwas lösen und nach rechts schieben
diese Klemme hat sich nämlich gelockert und deshalb geht
auch nur eine Seite der Haube auf.Ich hoffe das ich das irgendwie verständlich rübergebracht habe!
mfg marco
Hallo
Herzlichen Glückwunschin ca. 4 wochen bekommen wier auch einen
Corrado Fahrer -
hat denn noch keiner sowas gemacht?
hallo
ich will in meinen
eine Winkelverstellbare Lenksäule einbauen
aber wie bekomme ich die beiden oberen schrauben ab
sieht aus wie sicherheitsschrauben
darf ich die überhaupt abmachen??mfg Marco
Hallo
habe seit einer woche beim VR6 einen K&N Kit drauf
seid dem höre ich bei halbgas ein Pfeifen
ist das normal oder ist wieder was kaputt -
hallo
hier hab ich was gefunden
ist vielleicht eine hilfe
sieh da
mfg marco -
Glückwunsch!!!!
K&N habe ich auch ab Montag -
vielen Dank
ich Denke ich nehme 120 Nm -
Hallo
weiss einer mit wieviel Nm eine alufelge
festgedreht wirdich danke schon mal
mfg marco
